Starke Vibrationen am Gestell
  • surprise11
    surprise11
    Hallo Heligemeinde!
    Ich habe einen Raptor 50 Titan mit Kasama Alu-Rotorkopf. Seit kurzem habe ich sehr starke Vibrationen am Landegestell+Chasi+Rotor, hatte nie einen Crash oder sonstiges. Ich habe nur die Servos gewechselt. Kann es sein das ein Lager im Hauptrotorkopf für diese Probleme die Ursache ist?
    Wie bringe ich die alten Lager aus dem Alu heraus??
    Mfg
  • consch
    consch
    AW: Starke Vibrationen am Gestell
    Hi! Wie alt ist dein Heli schon? Hast du schon deine Rotorblätter gewogen?
    evtl andere Drehzahl probieren.
    Gruß Consch
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2434
      • Erich
      hallo,
      wie siehts mit der paddelstange aus, sind die paddel symmetrisch montiert ?
      • milkahai
        • 14.02.2008
        • 250
        hallo
        alles kontrollieren, rotorwelle, blattlager, alles schrauben und blattlagerspiel
        weitere versuche!
        habe auch den kasamakopf, ab einer gewissen drehzahl gibt es eigenresonanzen(gibt es bei allen helis)
        wenn ich dann die drehzahl etwas erhöhe ist wieder ruhe, musst du ausprobieren
        gruß
