Raptor Starten....
Dennis2804
Raptor Starten....
[CENTER]Also wenn ich mein Raptor starte dann würde mich mal interessieren bei wieviel grad ich denn Motor belasten kann also abheben. Hab gehört das man erst so um die 60°C starten sollte. Hab denn TT50 Motor.[/CENTER]Stichworte: -
Eschi
AW: Raptor Starten....
Du kannst den Motor beim schweben auf Betriebstemperatur bringen. Ich starte immer den Motor und lege dirket los ohne Warmlaufphase. Die Leistung nimmt dann mit der steigenen Temperatur ein wenig zu.
hawoka -
pbskat
Ein luftgekühlter Zweitakter mit 8,5 cm3 ist thermisch was anderes als ein von 20 l Kühlwasser umhülter und mit 5 l ßl innengekühlter Kfz-Diesel. Das heisst, dass der Motor bei Belastung binnen Sekunden seine Betriebstemperatur erreicht hat und ein Warmlaufen wie beim Automotor eigentlich nicht notwendig - bzw. nur einige Sekunden kurz ist.
LG Peter
Ich würde sagen:
Bis ich den Motor bzw. den Rotorkopf vom Standgas auf die Drehzahl gebracht habe
um abzuheben,ist er auch schon so gut wie warm..............
Warmlaufphase=brauch man nicht
Gruss Scheich.............Forza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
gerade der TT-Motor ist vergaserbedingt im Standgas äußerst fett. Meiner bracht nach dem Abheben sicher gut und gerne 30 Sekunden, bis der Motor Betriebstemperatur hat und vernünftig rund läuft. Nach einer Minute ist dann die volle Leistung da.
Oder anders rum: wenn es z.B. nach einem Wetterwechsel mal nicht so ist, sehe ich das Warnzeichen und lande sofort wieder zum fetter stellen. Wenn ich das nicht mache, sind bei halb leerem Tank und etwas Last auf dem Rotor die ersten Einbrüche wegen Magerlauf fällig.
Grüße,
Holger
PS: das oben gesagte gilt für 5 und 10% Nitro. Mag sein, dass es mit 30%iger Wurstsuppe anders ist.Zuletzt geändert von holger; 10.04.2008, 21:18.
ich schwebe meinen zuerst mit niedriger Drehzahl einwenig warm, bevor ich ihm wieder alles abverlange und vollgummi gib.
Ist zwar nicht umbedingt notwendig, aber seit ich es so mache halten meine Lagern länger.
WolfgangT-Rex 700
Futaba T18SZ
F3N Bewerbspilot/Nationalteam Austria
ThiloM
