raptor 50 titan +helicommand 3D
  • Helifan49
    Helifan49
    AW: raptor 50 titan +helicommand 3D
    Hi Leutz!
    Ich halte die Befestigung vorne am Modell auch für die Beste! So sind kurze Wege zum Empfänger/Servos vorhanden, und durch die Haube hat der HC einen, wenn auch minimalen, Schutz bei einem Absturz.
    Zwischen den Kufen würde ich diese empfindliche Elektronik ganz sicher nicht befestigen.....
    Gruss,
    Helifan49
    • pege
      pege
      Hallo Manfred,
      nach einigen Versuchen bin ich jetzt überzeugt, das vorne der beste Platz für den HC ist! Eine Frage noch zu deiner Anbringung. Wo hast du das Loch für die Camera gemacht und wie groß ist das ungefähr*
      Peter
      • janatennis
        janatennis
        Hallo Peter,
        ein Loch ist bei meiner seitlichen Anbringung an der Bodenplatte nicht erforderlich, da absolut freie Sicht nach unten vorhanden ist. Deshalb habe ich die Anbringung vorne eben nicht gewählt. Der HC ist völlig frei sichtbar, daher kann ich auch als Nebeneffekt die Status-LED ständig beobachten. Lediglich das RC-Modul ist vorne in der Nähe des Empfängers angebracht, wegen der kurzen Kabel. Das Kamerateil dann eben seitlich an der Bodenplatte.
        Gruß Manfred
        • key2
          key2
          Ich habe meinen HC seitlich an der Empfängerplatte vorne mit dem Original-Winkel (nach oben zeigend) befestigt. So passt er auch unter die Haube und stößt nirgends an. Die Anbringung wollte ich definitiv nicht, weil der HC sonst bei einem Nasencrash zwischen Erdboden und Heli "zerquetscht" wird. Dafür war mir der zu teuer.
          Jetzt gehts ans Programmieren, gar nicht mal so leicht....:/
          Andreas
          • pege
            pege
            Hallo Andreas,
            wo hast du denn das Loch für den Sensor gemacht? Ich fliege im Augenblick nämlich nur im Horizontalmodus.
            Peter
            • key2
              key2
              Hi Peter,
              auf das Loch habe ich verzichtet, da ich den Positionsmodus nicht unbedingt benötige. Mich interessiert mehr der Horizontalmodus, da ich mir davon erhoffe, es etwas leichter zu haben.
              Andreas
              • pege
                pege
                Hallo Andreas,
                geht mir eigendlich genauso. Möchte endlich mal einen Rundflug mit meinem Raptor starten.
                Peter
