TT Regler schaltet ab!!!
  • consch
    consch
    Hi, habe mir einen neuen 620er zugelegt.
    Ausstattung: 2x 5s Konions, TT Motor und TT Regler 65A.
    Bei meinem letzten Flug ist der Motor kurz nach dem Start ausgegangen.
    Beim zweiten Versuch habe ich ihn nur vor mir schweben lassen und ging dann wieder aus.
    Danach habe ich meine 2ten 2x5s Konions reingesteckt und dann lief er ganz normal.
    Erst dachte ich, dass die Akkus leer sind, waren sie aber nicht nachdem ich zuhause war beim laden. Es sind nur sehr wenig mAh reingegangen.
    Wer hatte schon mal so ein Problem?
    Gruß Consch
  • fly3d
    • 11.10.2005
    • 565
    • Olpe
    AW: TT Regler schaltet ab!!!
    Da wird der Akkupack wahrscheinlich eine zu niedrige Spannungslage haben. Vielleicht kann man den Regler für Konions anders einstellen?
    G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
    • Sebastian
      Sebastian
      Hallo!
      Normalerweise schaltet der Regler
      im Heli-Mode überhaupt nicht ab!
      Setup überprüft?
      Gruß Sebastian
      • consch
        consch
        Hi!
        Mein 55er Jazz geht aber auch erst von der Leistung runter und dann schaltet er ab, wen der akku zu schwach ist. Der TT Regler schaltette aber auf einen Schlag ab bei dem ersten Akku-Pack. Werde nochmal überprüfen ob alle Einstellungen im Regler passen. Was habt ihr bei Bremse und anlauf geproggt?
        Gruß Consch
