Starke Vibrationen an den Kufen
  • surprise11
    surprise11
    Hallo Heligemeinde
    Habe starke Vibrationen am Landegestell bzw. Kufen. Bin im letzten Jahr ohne Probleme geflogen, dann kam die Winter Pause, und Gestern bin ich wieder zum ersten mal am Flugplatz und dann kamen diese Vibrationen*
    Ich habe neue Servos 9252 auf der TS und am Pitch ein 451 Brushless Servo NEU eingebaut sonst wurde nichts verändert!? Bitte um Rat
    Mfg Heliflieger
  • Phlippo
    Phlippo
    AW: Starke Vibrationen an den Kufen
    Hallöchen!
    Motor ggf.zu fett?
    Haben Deine Blätter Spurlauf?
    Und sind sicher alle Wellen gerade?
    Patrick!
    • surprise11
      surprise11
      Habe nichts verändert zum Jahr zuvor(außer Servos), Wellen können es eigentlich nicht sein, Spurlauf is auch o.k.
      • Phlippo
        Phlippo
        Hm, kurios.
        Bleibt also nur der Motor, da könnte das Problem stecken,nach so einer langen Pause, also ggf.nochmal nachjustieren.
        Ich hatte das Prob übrigens auch,zumindest so lange, wie ich die Holzblätter von TT auf meinem Rappi hatte.
        Patrick!
        • surprise11
          surprise11
          Motor lief nicht ganz rein, aber kann das sein das deswegen starke Vibrationen an den Kufen sichtbar werden*?
          Es war eher kalt, und ich bin zuvor nie unter ca.13° geflogen
          Mfg
          • Sebastian
            Sebastian
            Dämpfergummis hart? (Kälte)
            Fett weg?(In den Dämpfern)
            Andere Blätter?
            Drehzahl verändert?(zu wenig?)
            Hmmm,immer schwierig sowas...
            • surprise11
              surprise11
              Hallo Sebastian
              Gummis sind die harten drin - Was meinst du mit Fett weg?!
              Blätter habe ich V Blades und TT versucht beide gleich
              Drehzahl verändert naja kann schon sein, jedoch hatte ich früher in keinem Drehzahl Bereich probleme
              Mfg
              • Sebastian
                Sebastian
                Hallo!
                Ich meine damit dass die Gummis "trocken" liegen.
                Und da du eh harte drin hast können da bei den Temperaturen
                Vibrationen auftreten.
                Mit meinem 600er Rex kann ich auch nicht locker rumschwabbeln bei der Kälte,
                auch die Gummis zu hart,musste mit Drehzahl hoch.
                Bei meinen Raptoren gehts noch,da sind weiche drin und flieg sie aus dem warmen Auto heraus.
                Hast einen Transportschaden schon geprüft? Meine sowas wie nen Sclag an der
                Paddelstange o.ß.
                Gruß Sebastian
                • surprise11
                  surprise11
                  Es sind keine Sichtbaren Schäden feststellbar
                  • Gordon
                    • 03.02.2008
                    • 49
                    • Friedrich
                    • Oberösterreich
                    hat mal ein ein ähnliches Problem in meiner ECO 7 Sport Zeit.
                    Der Heli zeigte von einem Flug zu andern starke Vibrationen. Ich hab dabei alles untersucht und nichts gefunden bis ich folgendes feststellte.
                    Ich hab damals die Drehzahl ziemlich unbekümmert hochgefahren, bin dann geflogen. Beim nächsten Start (ohne Crash zwischendurch) waren dann die Schwingungen da.
                    Ursache nach langem Suchen gefunden: Zuviel Spiel zwischen Ritzel und Zahnrad. Dadurch beim Hochdrehn starke Belastung auf die Zahnradflanken und Verschleiss der sich noch weiter verstärkte da der Bereich an dem das Ritzel durchdrehte immer größer wurde.
                    Nachdem ich die Komponenten getauscht hatte und das Flankenspiel verkleinert hatte war alles OK.
                    Also schau mal auf den Antrieb.
                    LG Fritz
                    • hawoka
                      hawoka
                      Hatte ich auch mal, habe dann die Blattlagerwelle und Gummis neu eingefettet und dan war es weg, so wars jedenfalls bei mir.
                      Wolfgang
