Heckrotorgehäuse kaputt!
  • raptorfred
    raptorfred
    ich habe jetzt mein zweites Heckrotorgehäuse kaputtgemacht.
    Das Rotorblatt ist ins Heckrohr eingeschlagen und dabei ist
    durch die Spannung des Riemens oder des Heckgestänges das Heckrotorgehäuse gebrochen.
    Was kann man denn da machen? Was stabileres aus einem Tuning Kit in Alu.
    Hält das dann mehr aus oder kostet der Bruch dann nur mehr?
    Warum schlagen denn die scheiss Rotorblätter immer in das Heckrohr ein?
    Sind sie etwa nicht fest genug angezogen, so dass sie bei einer harten Landung
    verrutschen. Mir hat es auch schon das Heckservogetriebe zerbröselt, weil sich das
    Heckgestänge verbogen hat. Hält ein Carbon-Heckrohr mehr aus?
    Gruss,
    RaptorFred
  • fly3d
    • 11.10.2005
    • 565
    • Olpe
    AW: Heckrotorgehäuse kaputt!
    Uihhh.
    Wie kriegst Du das denn hin? Was sind das für Landungen?
    G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Ich denke, konstruktiver Mangel liegt nicht vor
      In welcher Situation ist das passiert?
      Prinzipiell gehören die Blätter schon "fest" montiert, wenn sie zu lose sind und du im falschen Moment einen Steuerausschlag gibst, kann das dann passieren.
      Kurt
      • Balsapilot
        Balsapilot
        Hi Raptorfred,
        so richtig kann ich mir Deine Proplematik nicht vorstellen!
        Ich fliege schon lange Raptor und mir hat es auch schon Heckrotorblätter zerbröselt, aber was Du beschreibst ist mir neu...
        Ein Carbonrohr ist keine Lösung, denn wenn´s das Alu Rohr zerbröselt, dann splittert auch ein Carbonrohr.
        Mach doch mal ein Bild von Deinem Schaden vielleicht wird dann Dein Problem klarer!
        Gruß Markus
        • raptorfred
          raptorfred
          ich habe es schon wieder repariert. Daher kann ich kein Bild mehr machen.
          Der Punkt ist, dass der Hauptrotor in das Heckrohr geschlagen ist und dabei
          ist dann auch das Heckrotorgehäuse gebrochen und das Heckgestänge verbogen.
          Gruss,
          Fred
            • 09.12.2004
            • 12087
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            Kurt
            • jan_wen
              • 30.08.2007
              • 1051
              • Jan
              • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
              was für blätter fliegst du?
              GruÃ?
              Jan
              Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
              • Balsapilot
                Balsapilot
                Hmm,
                wenn Die Heckrotorblätter gescheit befestigt sind (nicht zu fest und nicht zu lose) sollte das nicht passieren. Ich vermute, das Deine Heckrotorblätter viel zu lose in den Blatthalter hängen. Bei einem Lastwechsel könnte dann ein Rotorblatt abknicken und in´s Heckrohr schlägt.
                Gruß Markus
                  • 09.12.2004
                  • 12087
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Es geht nicht um die HECKrotorblätter.
                  Kurt
                  • Sebastian
                    Sebastian
                    Hallo!
                    Frag mich auch wie du das gemacht hast.
                    Also da gibts eigentlich nur 2 Möglichkeiten:
                    1.: Du hast bei deiner "harten" Landung zuviel
                    negativ Pitch gegeben.Somit sind deine vermeintlich zu losen Blätter
                    in der Lage gewesen ins Heck zu "schwenken"
                    Hilfe:Blätter fester ziehen,kein neg. beim Landen/Auslaufen.
                    2.: Du bist so hart gelandet dass Anlenkungen gebrochen sind
                    und so die Blätter auch ins Heck schwenken können.
                    Hilfe: Nicht hart landen oder Abstürzen
                    Aber zu deiner Frage,wie von den Anderen schon geschrieben,
                    wenn ein Blatt einschlägt,ist das getroffene kaputt,meist wurscht
                    woraus es ist.
                    Gruß Sebastian
                    • crasher
                      Modellbau Kripp
                      Onlineshop
                      • 31.07.2003
                      • 983
                      • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
                      welche Blätter fliegst du? Weichere Blätter mit Schwerpunkt weiter draußen oder überhaupt schwere Blätter begünstigen das Problem noch.
                      Es könnten auch die Dämpfergummis schon "ausgelutscht" sein oder dein Rotorzentralstück hat schon etwas Spiel. Das kann bei einer harten Landung oder harten Flugmanövern schon mal das Heck beschädigen. Ist aber kein reines Raptor Problem sondern einfach pysikalisch - mechanisch
                      gegeben.
                      • mad1313
                        mad1313
                        Ganz einfach: zieh die Hauptrotorblätter "ziemlich" fest an und gut ist. Die Einschläge können bei starkem und v.a. schnellem Lastwechsel (Pitch und Nick) herkommen.
                        • raptorfred
                          raptorfred
                          danke für die vielen Tipps. Nach den Recherchen die ich angestellt habe, denke ich es lag
                          wohl auch daran, dass ich die Rotorblätte nicht genügend angezogen habe.
                          Siehe auch: http://www.raptortechnique.com/
                          Ich glaubte, die dürfen nicht zu sehr angezogen sein, damit sie sich ausrichten können.
                          Das wahr wohl ein teurer Irrtum. Bleibt noch die Frage, warum jedesmal das Heckrotorgehäuse
                          kaputtgeht, obwohl das eigentlich nicht vom Rotorblatt getroffen wird. Etweder durch den Zug am
                          Heckriehmen oder durch das Servogestänge. Gibt es hier Abhilfe?
                          Gruss,
                          fred
                          • hawoka
                            hawoka
                            wenn du die Blätter fester angezogen hast dann müßte es vorbei sein. Hatte es auch mal, harte Landung anlenkung gerissen Blatt schlug ins Heckrohr dieses knickte und das zweite Blatt traf genau das Heckrotorgehäuse
                            Zuletzt geändert von Gast; 10.04.2008, 20:34.
                            • Pitch4Fun
                              Pitch4Fun
                              Abhilfe ??
                              Naja den Hauptrotor nicht ins Heckgehäuse jagen
                              Alles richtig sichern und kontrollieren ... vor jedem Flug und natürlich nach jeden Flug...
                              Vernüftige Alternative zu dem Standardgehäuse, find ich das von HT nicht schlecht... zwei Seitenteile und einen Verbinder sowie zwei Wellen für das Zahnrad und das Führungsrad... In offener Bauweise ... leicht zu kontrollieren und leicht zu warten ...
