Probleme mit Heck, nicht genug Ausschlag!
  • körv
    körv
    Hallo Piloten!
    Mein Problem ist, das sich die Hülse von der Heckanlenkung,
    die sich auf de Welle bewegt, links anschlägt obwohl
    nach rechts noch genügend Platz ist!
    d.h. die Drehrate ist viel zu greing für mein Rappi
    und er schwingt auch nach bei schnelleren Drehungen usw...
    Es ist noch das Original Heck!
    Könnt ihr mir da weiter helfen?
    Mfg Felix
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: Probleme mit Heck, nicht genug Ausschlag!
    also ne höhere Heckdrehrate bekommst du durch Erhöhung der Drehzahl oder durch größere Heckblätter (die aber mehr Leistung schlucken).
    MfG Erik
    • jan_wen
      • 30.08.2007
      • 1051
      • Jan
      • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
      servoweg am sender auf 150 setzen und den servoweg am kreisel einstellen dann noch gestänge so einstellen das der weg beidseitig fast bis anschlag geht und der rappi dreht mehr als du willst
      GruÃ?
      Jan
      Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
      • körv
        körv
        @jan_wen:
        Das könnte es sei`n!
        (Am Sender gepfuscht )
        Ich probiers gleichmal aus
        und berichte dann nochmal !^^
        Mfg Felix
        • körv
          körv
          Hallo!
          Geht leider doch nicht!
          Servoweg ist auf 150%!
          Den Servoweg habe ich am Gyro so begrenzt dass das Servo
          in der linken Endlage nicht würgen wuss.
          Also noch ein wenig Platz nach links hat!
          Das linke Bild Zeigt das Heck in Neutralstellung,
          das recht Bild ist voller Ausschlag nach links...
          • körv
            körv
            Und das ist "voller" Ausschlag nach rechts...
            Mfg Felix
            • Interceptor
              • 31.10.2007
              • 58
              • Marco
              • Neuenhagen bei Berlin/Trappenfelde
              Du musst die Mittelstellung der Heckanlenkung mechanisch verändern . Du musst einfach am Geckgestänge die Pfannen raus oder reindrehen, bzw das Gestänge im Ganzen verschieben,je nachdem wo der Weg zu kurz ist.Servoweg volle Pulle auf!
              Gruß,Marco
              Zuletzt geändert von Interceptor; 04.04.2008, 15:57.
              Logo 500 3D-Vstabi;Jive 100+LV;Scorpion HK-4025;Turnigy 4500;MX-16s mit EZC. 2.4 Ghz
              • Fly-So-High
                • 15.12.2003
                • 2923
                • Marcel
                • Vogtland / Plauen
                Dann stell den nochmal komplett neu ein wie in der Anleitung beschrieben 15-17mm Servohebel dann Empfindlichkeit Kanal 7 meist und Heck Kanal 4 auf 70% setzen -> mechanisches Limit einstellen am Heck. Danach einfliegen und sich langsam an die fliegbare Empfindlichkeit rantasten - zuletzt kannst dann den Kanal 4 erhöhen wobei mir 150% zu viel Drehrate wären. Zur Heckschiebehülse - wenn du nicht im Normalmodus fliegst stell die einfach symmetrisch ein damit die mittig steht und rechts + links nicht anläuft .... assymetrisch brauchst du die nur stellen wenn du auch Normalmodus fliegen willst , da musst dann ja die Gestängelänge noch anpassen bis er in Normalmodus nicht wegdreht.
                Marcel
                • BreilerM
                  BreilerM
                  Wenn der Servohebel 90° hat dann schau mal in der Funke ob noch ein Mischer Aktiv ist.
                  Ist es eine Graupner Anlage?
                  Ist der Gyro aus oder in normalstellung (nicht im HH Mode).
                  Hast du was an der Servomitte im Sender verstellt?
                  Martin
                  • skyper5
                    • 20.08.2006
                    • 257
                    • Ralf
                    • Soest
                    was hast Du denn überhaupt für einen Kreisel?? Gy401?? Sonst kannst Du ja meistens die Wege getrennt einstellen. Wenn der Gesamtweg zu gering ist, am Servohorn ein Loch weiter nach aussen einhängen. Mechanisch dann so verstellen, daß der Ausschlag in beide Richtungen gleich ist. Am Sender verstellen bringt nichts, weil Du ja nur eine Drehrate vorgibst und nicht das Servo direkt steuerst.
                    Ralf
                    T-Rex 700N/600N Pro/600 ESP/500, Raptor 50, Stratus 3D, Logo 500 3D/400VBar, T12-FG 2,4GHz
                    • körv
                      körv
                      Sers!
                      Danke erstmal für euere Antworten!
                      Also:
                      -Fliege im HH Modus
                      -Hab nen 401er
                      -Wenn ich die Servobegrenzung raus nehme,
                      geht die Hülse auch rechts auf Anschlag!
                      Würgt halt links wie sau am Anschlag!
                      Also reicht der Servoweg.
                      -Hab ne MC22s
                      -Mischer ist nicht aktiv
                      -Servomitte: +10%
                      Ich werde wahrscheinlich alles nochmal neu einstellen müssen...
                      Mfg Felix
                      • jan_wen
                        • 30.08.2007
                        • 1051
                        • Jan
                        servomitte auf null stellen und das gestänge im normal modus einstellen das der heli nicht weg driftet
                        GruÃ?
                        Jan
                        • BreilerM
                          BreilerM
                          Zum Einstellen HH raus nehmen.
                          Martin
