Wie 2. Schraube von Blattlagerwelle lösen?
  • Felge der Nacht
    • 29.05.2007
    • 902
    • Würzburg
    Servus!
    Es wird ja immer geschrieben, man soll beide Wellen auf ner Glasplatte rollen.
    Dummerweise muss man dafür beide Schrauben lösen, was aber recht schwierig wird, denn wenn eine Schraube erstmal drausen ist, wirds schlecht mit dem Festhalten.
    Hat da jemand ein Geheimrezept?
    Der Schraubstock würde der Blattlagerwelle wohl nicht so gut tun.
    Felge
    T-Rex 600 Nitro, OS 55
    T-Rex 700 Century Benzin Umbau
    Protos 500, Blade mcpx (nano)
  • Buster
    • 26.04.2007
    • 425
    • FD-Galerie
    AW: Wie 2. Schraube von Blattlagerwelle lösen?
    Servus,
    ich nehm dazu ein Stück von einem alten Fahradschlauch und ein Zange bzw. einen Schraubstock. ßbrigens bekommt man aus so einem Schlauch in Streifen geschnitten hervorragende Gummies zu befestigen.
    Gruß, Svopp
    • skyper5
      • 20.08.2006
      • 257
      • Ralf
      • Soest
      Hi!
      Versuch die Welle mit einen Lappen einzuspannen. Dann wird sie nicht beschädigt und Du kannst versuchen die Schraube zu lösen. Warm machen würde auch noch helfen, aber nicht die Blatthalter verbrutzeln ;-) Kannst versuchen einen Fön zu benutzen.
      Ralf
      T-Rex 700N/600N Pro/600 ESP/500, Raptor 50, Stratus 3D, Logo 500 3D/400VBar, T12-FG 2,4GHz
      • pbskat
        pbskat
        Erste Schraube lösen, Blatthalter abnehmen, Welle aus dem Zentralstück herausschieben, zwischen Alubacken (wenn du keine hast, 2 Stückchen Sperrholz zwischen Welle und Backen) in den Schraubstock einspannen. Dann eventuell mit Industrieföhn Schraube anwärmen und herausdrehen. Welle auf Glasplatte auf Schlag prüfen.
        Aus Erfahrung spare ich mir den letzten Arbeitsgang und tausche nach einem Crash die Blattlagerwelle immer, kostet samt Schrauben 8,46 € (Art.Nr. PV0355).
        LG Peter
        • m5ht
          m5ht
          Seas,
          Normalerweise sollte sich die Welle ja nach öffnen einer Schraube ja herausnehmen lassen, somit könntest du sie problemlos anwärmen.
          Andernfalls kann es manchmal helfen den Inbusschlüssel zu erhitzen und so für die Wärmeübertragung zur Schraube sorgen. Damit erreichst du zwar keine Materialausdehnung um die Toleranz zwischen Welle und Schraube zu erhöhen, der Sicherungslack lässt sich damit jedoch erweichen.
          • BigAl
            BigAl
            Hallo Peter,
            sollte nicht die Welle angewärmt werden? Wenn ich die Schraube anwärme, dann dehnt die sich ja weiter aus als die Welle... Oder meinst Du nur zum lösen des Sicherungslacks...
            Alex
            LG Peter
            • fly3d
              • 11.10.2005
              • 565
              • Olpe
              Naja, der Sicherungslack sollte mit dieser Methode gelöst werden, dann gehts meist ohne größeren Kraftaufwand. Ich benutze dazu einfach einen Lötkolben.
              G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
              • Felge der Nacht
                • 29.05.2007
                • 902
                • Würzburg
                Moin!
                Mit so einer Resonanz hab ich nicht gerechnet!
                Ich hab die Welle eh schon längst wieder eingebaut, nachdem ich sie so gut wie's geht auf ne Krümmung untersucht hab. Is eh unwahrscheinlich, dass die was abbekommen hat (etwas harte Autorotation).
                Mich hat's nur gewundert, dass jedem empfohlen wird, die auf ner Glasplatte abzurollen und noch keiner Probleme mit der zweiten Schraube geäußert hat. ;-)
                Das mit dem Fahrradschlauch is ne gute Idee!
                Felge
                • Knut T.
                  • 02.04.2007
                  • 113
                  • Knut
                  • Emsland
                  Ich mach es so.
                  Nachdem ich eine Schraube gelöst habe, spann ich die Blattlagerwelle in ein Bohrmaschinenfutter ein. Die Bohrmaschine natürlich nicht anmachen. Futter mit Gefühl anziehen und nur zum Halten der Blattlagerwelle nutzen. Die zweite Schraube kannste dann mit dem Imbus rausdrehen. Bisher hab ich so jede Schraube rausbekommen. Die Tipps mit Wärme und dem Fahrradschlauch sind aber auch nicht schlecht. Der Vorteil der Bohrmaschine ist, dass die Blattlagerwelle von drei Seiten gehalten wird und nicht wie beim Schraubstock nur von zwei.
                  Gruss Knut
                  T-rex 450, T-Rex 500, T-Rex 600E, T-Rex 600 Nitro, T-Rex 700
                  • jan_wen
                    • 30.08.2007
                    • 1051
                    • Jan
                    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
                    hallo
                    den ausbau spare ich mir indem ich mit dem akkuschrauber die welle im eingebauten zustand rechtsrum drehen lasse
                    da wird sofort sichtbar wenn die welle krum ist da die blatthalter sich dann bewegen
                    mfg
                    jan
                    GruÃ?
                    Jan
                    Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
                    • walter.h
                      • 06.07.2001
                      • 418
                      • Walter
                      ohne die könnt ich nicht mehr.....
                      10fache Kraftübersetzung, ideal auch für dein Problem.
                      Gruß Walter
                      • fly3d
                        • 11.10.2005
                        • 565
                        • Olpe
                        Auch nicht schlecht, was kostet denn sowas?
                        • Henning72
                          Henning72
                          ich würde sie an ein stahllineal halten. halte ich für die bessere lösung. vor allem wenn die wellen nur sehr wenig krumm sind sieht mans einfach besser...
                          • awhelisi
                            GESPERRT
                            wegen Betrugsverdacht
                            • 18.09.2001
                            • 3830
                            • Arne
                            knipex 86 03 300 liegt bei 50 - 60 € Gibts beim Engert in Kreuztal oder gerade ist eine in der Bucht. http://cgi.ebay.de/Kinpex-Zange_W0QQ...QQcmdZViewItem
                            Gruss Arne
                            PS. 2. Schraube löse ich duch einspannen im Schraubstock mit Alubacken.
                            Gruss Arne
                            • fly3d
                              • 11.10.2005
                              • 565
                              • Olpe
                              Danke Arne für die Info.
                              Gruß Frank
