Danke euch allen für eure Meinungen und Ratschläge.Ist echt cool hier denn hier bekommt man fast immer sofort eine Antwort.
@Shuttle ZXX....also ihr meint er ist zu fett dachte immer er ist zu mager so wie das gequalmt hat. Also ich glaube ich muss mir erstmal ein Temperaturmonitor besorgen das ich genau weiß wie heiß der wird. Und dann werde ich mir mal os8 kerzen besorgen.
Löse zuerst das Motor-Aus Problem, bevor du an der Gemischeinstellung herumzudrehen beginnst! Schalte Sender und Empfänger ein und stell sicher, dass der Vergaser komplett geschlossen ist, wenn du den entsprechenden Impuls am Sender aktivierst. Der Motor muss verlässlich ausgehen! An einem windigen Tag kann ein mit hoher Drehzahl am Boden stehender Heli tödlich sein, wenn eine Böe unter den Rotor fasst.
Natürlich kann auch der Vergaser kaputt sein, ist aber eher seehr unwahrscheinlich. Mit 99% Sicherheit ist das Gestänge der Vergaseranlenkung zu kurz oder zu lang, sodass der Vergaser nicht ganz schliesst. Nimm die Anlenkung beim Drosselküken ab, schalte am Sender Motor-Aus und halte die Anlenkung über die Kugel.
Ich traue mich fast ein Bier zu wetten, dass du dann das Küken mit der Hand noch einen Tick in Richtung Zu bewegen kannst...
Ich will den Teufel nicht an die Wand malen.....aber vielleicht ist der Vergaser auch nicht richtig angeschraubt gewesen. Als ich das hatte wäre mir fast der Heli runter gefallen, und an abstellen war kaum zu denken.
Also Beelitz-Wien kommst mit 1200km vielleicht hin wenn ich das richtig in Erinnerung habe ;-). Aber demnächst fängt in Beelitz ja die Spargelzeit an. Da lohnt sich dann auch ein kulinarischer Ausflug. Aber Spargel und Bier?? mmmhhh
@Dennis: wie Andreas (titanmini) sagte, könnte auch ein nicht fest sitzender Vergaser die Ursache sein. Die Klemmschraube soll man nicht zu fest anziehen, und manchmal zieht man sie dann zu wenig fest an. Andi hat da praktische Erfahrung, die Gott sei Dank gut ausgegangen ist, weil der Vergaser trotz einer im Flug verlorenen Schraube drauf geblieben ist und sich nur verdreht hat, sodass ein Abstellen eben nicht möglich war...
@Klaus: sollte ich vielleicht auf Brände umsteigen?
Danke für die Blumen, du und deine bessere Hälfte fliegt ja auch nicht gerade schlecht...
Also Leute Spargel und Bier passen sehr gut zusammen deswegen hab ich auch schon so einen Dicken Bauch....
Und bevor ich es vergesse Peter hat mal wieder recht und zwar hab ich die Ursache gefunden das Drosselkücken wa durch die Erschütterung lose geworden kann es jetzt in jeder Richtung drehen! Also Peter du bist der beste ich spendiere dir nicht nur das Bier ich Kauf dir gleich noch ein Hubi nach deiner Wahl! hehe
