MiniTitan Drehzahlschwankungen
  • Ikaruga
    Ikaruga
    Seit neusten habe ich bei meinen MT Drehzahlschwankungen nach ca. 10sec nach einschalten des Motors. Die Drehzahlschwankungen treten alle 1-2 sec auf, eine art pumpen.
    Benutze den OBL 29/35-10H und den BLC-40 also die org Regler Motor kombie. Dieses pumpen tritt sowohl im Regler- als auch in Stellermode auf.
    Ich schätze mal das es der Regler ist, kann man da noch was machen?
    Wenn nein fällt das in den Garantie anspruch?
    Gruß Felix
  • Ikaruga
    Ikaruga
    AW: MiniTitan Drehzahlschwankungen
    Weiß keiner was?
    Folgende einstellungen habe ich zur Zeit beim Regler:
    -Schutz bei normalen Strömen
    -Standart Timing
    -keine Bremse
    -Mittlere Gasannahme
    -Hubschrauber ohne Governor
    13er Ritzel auf Motor.
    Kann sowas auch man Empfänger liegen? Ich habe da son alten C17 von Graupner.
    Gruß Felix
    • Rappi
      • 10.12.2006
      • 1438
      • Horst
      • Celle
      Hallo Felix,ich tippe mal das dein Accu nicht voll bzw.defekt ist.oder das du deinen Regler zu wenig geöffnet hast .
      gruß Rappi
      GruÃ? Horst
      • Helijoggi
        • 21.03.2008
        • 86
        • Joki
        das gleiche Problem mit dem Pulsen hatte ich bei meinem Mini Titan auch schon - bei mir war es der Akku.
        • Ikaruga
          Ikaruga
          Dann werde ich doch morgen auch mal schauen ob es der Akku ist werde mal nen anderen ranmachen.
          Danke erstmal für die Antworten.
          Gruß Felix
          • Ikaruga
            Ikaruga
            mmhhh wies aussieht lag es wirklich am Akku.
            Hab nen anderen rangemacht und dieses Pulsen war weg.
            Danke nochmal für die Hilfe!
            Gruß Felix
            Ps. Die Foren Uhr geht 2h falsch.....
            • Xtremefly
              Xtremefly
              Hi Leute,
              Also ich hatte mal das Problem das mein Motor auf einmal im Mini titan nicht mehr angelaufen ist. Verwende auch die org. Motor Regler kombi. Bei mir hatte sich herausgestellt, dass bei einem Goldkontacktstecker eine kalte Löststelle war und sich der STecker gelöst hat. Wollte des nur sagen, falls mal bei euch das Problem auftritt.
              • rmmx
                rmmx
                Hallo, hatte genau das gleiche Problem. Mit dem einen Akku gings. Beim anderen dieses pumpen.
                Aus den Angaben
                -Standart Timing
                -keine Bremse
                schließe ich, dass es sich um den orig.Regler handelt.
                Bei mir hat es geholfen auf - Schutz bei hohen Strömen - zu wechseln. Das "Pumpen" ist nämlich die Unterspannungswarnung.
                Jetzt gehts es auch mit dem "defekten Akku".
                Ralf
                • Sebastian
                  Sebastian
                  Gehe Kontrollzentrum-Einstellungen ändern-deine Zeitzone auswählen-fertig
                  Gruß Sebastian
                  • piet_nb
                    • 13.01.2007
                    • 318
                    • Neubrandenburg/ Friedland/ Wiese
                    ich hätte evtl noch einen andere Theorie.
                    Meine Spannemann hatte mit dem Mini auch dieses "Pumpen" aber nur mit den Kokam Zellen wenn sie voll waren.
                    Der Regler kann wohl die hohe Anfangsspannunslage nicht richtig ab!
                    Er mußte immer ein wenig den Akku leer spielen. Dann ging alles super. War aber immer nur wenn der Akku frisch war.
                    Also vielleicht ist dein LiPo nicht defekt!
                    Was für Zellen verwendest du?
                    Gruss Piet
                    http://www.msc-roggenhagen.de, http://fmsv-friedland.de
                    • Ikaruga
                      Ikaruga
                      Meine Zelle war auch nicht defekt, habe diesen ACE Power LiPo, ich habe den, nachdem ich wusste das es am LiPo lag, noch einmal entladen und wieder geladen und alles war normal, kein pumpen mehr.
                      Schon eigenartig, aber nunja jetzt gehts ja wieder ohne Probleme. Hoffen wir mal, dass das so bleibt.
                      Danke für die vielen Antworten!
                      Gruß Felix
                      Ps.: und die Uhr habe ich auch richtig eingestellt
                      Zuletzt geändert von Gast; 07.04.2008, 21:51.
