Alternative für serienmä�ige Heckrotorführung Raptor 50SE?
  • goodoldhamburg
    goodoldhamburg
    ich baue derzeit einen V50 SE auf.
    Beim Bau war ich ein wenig verwundert, daß man die Führungen für das Anlenkgestänge/Heckrotor fest mit dem Heckrohr verkleben soll.
    Bei meinem Caliber5 sind die Führungen gerschraubt und bieten den Vorteil, diese zu verstellen und nach einem Heckrohrwechsel weiter verwenden zu können.
    Leider passen die Führungen vom Cal5 nicht auf den Raptor.
    Habt ihr vielleicht Lösungsvorschläge für mich, die Führungen ebenfalls abnehmbar zu gestalten?
  • byki90
    • 15.08.2007
    • 506
    • Grosshöchstetten (Schweiz)
    AW: Alternative für serienmäßige Heckrotorführung Raptor 50SE?
    Hey
    Es gibt von einer Firma (Hobby Taiwan) Führungen welche du mit mit einem Kabelbinder am Heckrohr befestigst. Diese kannst du für jedes Heckrohr verwenden. Leider habe ich im Netzt kein Bild gefunden. (bei www. modellhubschrauber.ch kannst du sie auf jeden Fall bestellen)
    Gruss Stef
    Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
    • crasher
      Modellbau Kripp
      Onlineshop
      • 31.07.2003
      • 983
      • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
      ich klebe Tesafilm über das Heckrohr und schiebe dann die Hülsen darauf.
      Das hält auch.
      MfG. Christian
      • pbskat
        pbskat
        Die sind, auch wenn du sie verklebst abnehmbar! Ich mache das so: einen dünnen Streifen CA (Sekunden-) Kleber aufs Heckrohr, Führung draufschieben und mit Activator besprühen. Hält bombenfest und ist meiner Meinung nach beser als Schrauben (ist leichter und kann sich nicht losrütteln...).
        Zum Abnehmen die Spitze eines Stanley-Messers vorsichtig zwischen Heckrohr und Führung schieben, Messer leicht drehen, d.h. Führung etwas anheben, es macht klack und die Führung ist frei und kann abgenommen werden.
        Wozu willst du die Führungen verschieben? DIe werden einmal ausgerichtet (Anlenkung gerade), dann verklebt und so bleiben sie bis zum nächsten Crash. A propo Crash: die Führungen sind sowohl beim TT- als auch beim HT-Crashkit dabei...
        LG Peter
        Zuletzt geändert von Gast; 06.03.2008, 00:33.
        • nincomatz
          • 08.04.2007
          • 504
          • Matthias
          • www.modellflugfreunde-suro.de
          Ich nehm einfach nen Kabelbinder und Klemm den zwischen Heckrohr und Führungsschelle.
          Den Kabelbinder mit dem dünnen anfang einfach zwischen Heckrohr und Schelle einführen, und dann soweit einschieben bis er klemmt. Der Kabelbinder wird ja nach hinten dicker.
          Den Rest zwicke ich einfach mit nem Seitenschneider ab.
          Somit versaust du dir nicht das Heckrohr mit kleber, und die ganze sache ist noch variabel zu verschieben.
          Beim abmachen fallen die Kabelbinder stücke einfach raus.
          Also immer schön eure Kabelbinder anfänge aufheben.
          Sowas nennt man auch Abfallverwertung :-).
          Matthias
          GruÃ?,Matthias
          • goodoldhamburg
            goodoldhamburg
            Vielen Dank für die Tips und Hinweise!
            Ich werd wohl mal mehrere probieren und dann mal sehen...
            • Ballo12345
              Ballo12345
              Hallo goodoldhamburg!
              Nimm doch diese:
              Habe ich selbe auch an meinem Raptor 50 montiert und passen wunderbar.Alternativ kannste damit auch ein dickeres Heckrotorführungsgestänge(lustiges Wort)als Anlenkung verwenden.
              Grüsse Ballo12345
              • SFL
                SFL
                Ich habe das Heckrotoranlenkungsset von Quick UK verbaut.
                Hierbei wird das Heckservo mit den mitgelieferten Aluhaltern am Heckrohr befestigt.
                Weiterer Vorteil ist, das bei Verstellung des Heckrohrs sich die Einstellung der Heckanlenkung nicht ändert.
                Diese Anlenkung ist absolut leichtgängig und spielfrei.
                Die Hülsen gibts in verschiedenen Farben, und die 5mm CFK-Stange ist in der Länge anpassbar.
                Der Preis liegt bei 35,- Euro.
                Stephan
