Raptor 60/90 Heck
  • SeeReal
    • 29.03.2007
    • 125
    • Cyril
    • Dürnten, Schweiz
    Raptor 60/90 Heck
    War heute aufm Feld fliegen.
    Jetzt hab ich ein Problem und eine Frage.
    Erst das Problem......mein Heck funtzt nicht schön das heisst bei heftigem Pitch änderungen hält es zwar
    aber es zitert immer ein bischen bis heftig.
    Habe vor hin mal den Starrantrieb angesehen und der is voll in ordnung jez hab ich zwei sachen in Verdacht entweder
    ises ne Unwucht der HeRoWelle oder es sind Vibs vom ganzen System. Was meint ihr?
    Und Jetzt noch meine Frage.... in welchem Drehzahl bereich fliegt ihr eure Rappen?
    Zu meinem Setup
    Raptor 60/90 Standart
    OS 70 SZ
    Radix Curtis Youngblood 690mm
    Radix Curtis Youngblood 105mm Heck
    GY 401 Futaba S9254
    Alu Lüfterrad
    Ist sonst alles Original
    Wäre froh um ein paar Tips
    Vielen Dank
    Cyril
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    AW: Raptor 60/90 Heck
    Welche Drehzahl fliegst du und welche Untersetzung ? Das zittern kann auch von einer zu hohen Kreiselempfindlichkeit kommen bzw einem zu mageren Motor.
    Marcel
    • SeeReal
      • 29.03.2007
      • 125
      • Cyril
      • Dürnten, Schweiz
      Also Drehzal hab ich so zwischen 1600 und 1700, wegen der untersetzung weiss ich nicht genau ist die Originale.
      Der Motor lauft nicht zu mager ist nur ein tick magerer weder die der Grund Einstellung.
      Cyril
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        Original liegen ein 11er und ein 12er Kupplungsritzel bei welches hast du verbaut ?
        Marcel
        • SeeReal
          • 29.03.2007
          • 125
          • Cyril
          • Dürnten, Schweiz
          keins von beiden is ein 10er drin
          • Fly-So-High
            • 15.12.2003
            • 2923
            • Marcel
            • Vogtland / Plauen
            Also normal gehört der 70er bzw 90er Motor mit 8,27 zu 1 Untersetzt - soll heissen 11er Kupplungsritzel zu 91er Hauptzahnrad . Original liegen normalerweise 10er + 11er Kupplungsritzel sowie 93er Hauptzahnrad bei - sorry mit dem 12er hatte ich mich vertan hab soeben nachgesehn.
            Da 30er Motoren normal 9,3-9,5 untersetzt werden kannst das 10er getrost entsorgen und baust normal das 11er ein...sodas du original 8,45 hast dann quiekt auch der Motor nicht so und du hast mehr Power bei weniger Spritvebrauch und auch weniger Lastwechsel am Heck da die 70er/90er mehr auf Drehmoment laufen . Haben wir letztens übrigens auch erst an nem 60er Rappi gemacht - mit dem 110er Ritzel kriegst du ausserdem kaum Kopfdrehzahl zusammen.
            Marcel
            • Agusta
              Agusta
              ...hi...wenn es zittert ist die kreiselempfinglichkeit zu hoch oder die lagerung im heckrohr hat sich verschoben... die abstände sollten stimmen...
              • Fliegende Schaf
                Fliegende Schaf
                Hi an alle
                Ich habe auch ein riesiges Problem mit meinem 90iger Se mit Viprationen am Heck!
                War heute fliegen den Motor sauber eingestellt,Spurlauf passt auch.......!
                Beim Schweben past auch alles, aber wenn ich dan in eine andere Flugphase umschalte und die Rotordrehzahl höher wird, dann rastett mein Heck total aus!
                Es zuckt gewaltig hin und her und man sieht auch richtig wie die Seitenflosse (aus CFK)mitviebriert!!!
                Habe schon mit der Kreiselempfindlichkeit probiert jedoch ohne erfolg!!!
                Habe mal gelesen das man das Heckrohr(Starrantrieb) am Anfang und am Ende lagern kann oder soll!
                Im Moment habe ich nujr die beiden Lagerungen(PV 0195) eingebaut die original dabei sind!
                Soll ich nochmal zwei von diesen Lagern bestellen und ins Heckrohr einbauen**?
                in echt am Ende mit meinem Latein
                mfg
                ein verzweifeltes Schaf
                • jan_wen
                  • 30.08.2007
                  • 1051
                  • Jan
                  • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
                  hallo
                  Heckrotorwelle 3 mal lagern und dann sollte es besser sein
                  mfg
                  jan
                  GruÃ?
                  Jan
                  Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
                  • Hughes 500
                    • 28.11.2006
                    • 1119
                    • Udo
                    • Zülpich/Heimbach
                    beim R 60 haste nur ein Lager im Heckrohr. Beim 90er haste 2 Lager drin.
                    Wenn du ein 60er hast mach ein zweites Heckantriebswellenlager rein.
                    Die beiden Lager drückste zu jeweils einem drittel der Längedes Heckrohr in die Enden des Heckrohrs rein.
                    So past das dann. Von 1600 - 2100 Umdr. Kopfdrehzahl.
                    Gr.Udo
                    • chris 1972
                      • 22.08.2007
                      • 1346
                      • Weiden i.d. OPf
                      evtl. kommt das Schütteln auch von einem schief montiertem Lüfterrad am Motor.
                      Alternativ dazu eine Erfahrung, die ich mal bei meiner Hirobo Freya gemacht habe: die schüttelte auch am Heck- hier war éinfach die Madenschraube des Heckrotorzentralstückes zu fest angezogen- habe diese gelöst und (natürlich mit Loctite) nur leicht angezogen.
                      Als Letztes würde ich mir noch die Heckblätter ansehen: habe die eine Beschädigung oder Unwucht?
                      Viel Erfolg bei der Fehlersuche
                      Chris
                      Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
                      • Fly-So-High
                        • 15.12.2003
                        • 2923
                        • Marcel
                        • Vogtland / Plauen
                        Zitat von jan_wen Beitrag anzeigen
                        hallo
                        mfg
                        jan
                        2 Lager genügen solltest unbedingt darauf achten kein einzelnes Lager der Heroantriebswelle genau mittig einzubauen das kann Vibs geben ...beim R60 deshalb üblich da nur ein Lager mittig.
                        Marcel
                        • SeeReal
                          • 29.03.2007
                          • 125
                          • Cyril
                          • Dürnten, Schweiz
                          oke danke ich werd mal die zwei sachen machen: Lüfterrad checken und ein zweites Lager einbauen. Kreisel empfindlichkeit ist von meiner sicht voll in ordnung hab auch damit gepröbelt und das best mögliche rausgeholt aber es zuckt halt immer noch. mal schauen wies wird wenn ich die zwei sachen mal checke.
                          • Fliegende Schaf
                            Fliegende Schaf
                            Meine Probleme haben sich heute Vormittag erledigt
                            Mein 90ziger SE und mein 50iger Titan sind beide Tot
                            Beim 50ziger war ich selbst schuld(versteuert im Rückenflug) und beim 90ziger hat das Pitchservo nach einem ßberschlag den Geist aufgegeben(schreibe jetzt nicht welches Servo das war
                            Beim
                            Schweben ging der 90ziger super keine Vips am Heck, genau das gleiche war auch bei hohen Drehzahlen!!
                            Nur im Rundflugprogramm hat das Heckgewaltig Vipriert!!
                            Was ich auch noch fragen wollte:
                            Mein rotes Zahnrad beim 90ziger(das den Heckrotor in weiterer Folge antreibt) ist ein bisschen verzogen!!
                            Kann das der Auslöser der Vips sein************?
                            mfg Berni
                            • SeeReal
                              • 29.03.2007
                              • 125
                              • Cyril
                              • Dürnten, Schweiz
                              Mein Beileid,
                              Schade das es gerade beide erwischt hat!!!!
                              LG Cyril
