Welche Ersatzteile für den Mini Titan sollte man parat haben?
  • MGK
    MGK
    welche Ersatzteile gehen den bei einem Crash vom Mini Titan gerne kaputt? Bzw. wenn man mit dem Helifliegen anfängt, welche Teile sollte man Daheim auf Vorrat haben?
    Bye
    Marcus
  • emell
    Junior Member
    • 24.11.2007
    • 12
    • Marcus
    • Heppenheim
    AW: Welche Ersatzteile für den Mini Titan sollte man parat haben?
    Aus eigener Erfahrung:
    Haupt- und Heckrotorblätter
    Hauptzahnrad
    Hauptrotor- und evt. Blattlagerwelle
    Mischerhebel
    evt. Landegestell und Haube (kann man aber oft auch kleben)
    Heckrohr und Heckabstützung
    Paddelstange
    • BlackZJ
      BlackZJ
      hol dir einen 2. Kit ohne Motor und Regler.
      • HelisamV2
        • 10.04.2005
        • 2114
        • Sam
        • Heilbronn
        Joa ich glaube das kann man bei jedem Heli behaupten ;-)
        • BlackZJ
          BlackZJ
          Vorallem beim Mini Titan. Der Kit ohne Elektrik ist im Verhältnis so günstig wie ein paar Ersatzteile.
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Stimmt aber echt in dem Fall! - Habe ich auch so gemacht bei dem Preis (EUR 149)..
            Konnte nach meinem ersten Crash den Heli sofort wieder aufbauen - und habe noch jede Menge neue Teile in Reserve..
            Stay hungry. Stay foolish.
            • theslayer
              • 05.12.2006
              • 698
              Naja, 2tes Kit braucht es meiner Meinung nach nicht, da sind sehr viele teile drin die man als ersatz nicht braucht...
              Ich habe auf lager:
              Hauptzahrad
              Hauptrotorwelle
              Heckrohr
              Heckblätter (jede Menge )
              Blatthalter
              Mischerhebel
              Landegestell nichtmehr, seit ein Heliup drunter ist
              und evtl noch Zahnriemen
              mfg Daniel
              • MGK
                MGK
                danke für die Antworten, dann werde ich für Sinsheim mal meine Einkaufsliste zusammenstellen.
                Noch was für die kleinen Kugelköpfe beim MT braucht man da eigentlich eine Kugelkopfzange, oder kann ich mir die sparen?
                Noch eine Frage, welche Servos soll ich auf die Taumelscheibe bauen, HS-65HB oder HS-56HB? Die Hs-65 sind zwar etwas schneller, wiegen aber mehr.
                Metallgetriebe möchte ich nicht nehmen, wegen der Vibrationen, habe die Befürchtung das dadurch das Metallgetriebe spiel bekommt.
                Bye
                Marcus
                • MGK
                  MGK
                  was ich oben über die Geschwindikeit geschrieben habe stimmt nicht, die HS56 sind sogar schneller als die HS65. Was spricht dann für die HS65? Oder kommen noch andere Servos in Frage, wie z.B. die S3107?
                  Bye
                  Marcus
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    Auf jeden Fall passen die HS65 nicht ohne doch erhebliches nacharbeiten in den MiniTitan!!
                    (ist natürlich möglich - aber so einfach reinschrauben ist halt nicht..)
                    just for your info...
