Raptor 90 macht Geräusche
  • Dieter
    • 03.10.2001
    • 832
    • Dieter
    • UMBC Litschau
    Hallo Leute!
    Wenn ich meinen Raptor 90 starte, kann man immer diese häßlichen Kratzgeräusche hören.
    Das gleiche Problem hatte ich beim Rappi 50 - da hab ich einfach das Fliehgewicht gewechselt (das Nadellager war defekt) und das Problem war behoben.
    Beim 90er gibts allerdings einen Unterschied: Das Gratzgeräusch ist weg, wenn der Motor läuft - um einem anderen Geräusch Platz zu machen. Es ist schwer zu beschreiben: laut und blechern - wie ein Moped ohne Auspuff - natürlich nicht so laut aber extrem unangenehm und auch während des Fluges wahrnehmbar.
    Ich hab bereits den Motor ausgebaut und die Kurbelwellenlager begutachtet - nix gefunden. Der Motor samt Dämpfer macht keine Probs - das hab ich schon getestet. Das Heckgestänge,welches gerne zum Singen neigt, fällt auch aus.
    Dieses Geräusch ist einfach da, wenn der Motor läuft - auch wenn die Rotoren still stehen.
    Vielleicht kann mir einer von euch helfen.
    Dieter
    P.S.: Beim Ausrichten der Motor/Kupplungseinheit hab ich mit Mühe gegeben - der 6 - Kant - Einsatz für den Starter lässt sich ganz leicht drehen.
    von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
  • Agusta
    Agusta
    AW: Raptor 90 macht Geräusche
    ...das eine ist der Freilauf...normal beim Rappen...das blecherne hat meiner auch...ist wohl eine Eigenschaft dieser Kiste...sowohl bei einer MP als auch Hatori 938
    • Ted
      Ted
      Hallo Dieter,
      das Geräusch kann auch entstehen, wenn der Sechskantmitnehmer auf der Starterwelle nach oben gerutscht ist. Einfach mal den Mitnehmer hoch und runter bewegen und schauen, ob dort Spiel ist. Ich hatte das Problem beim 30iger Rappen. Hörte sich schrecklich an.
      Gruß Stefan
      • Nickmick
        • 22.11.2006
        • 1528
        • München und Pocking
        Ist der Drucktanknippel am Dämpfer richtig fest ?
        LG Nickmick
        • Dieter
          • 03.10.2001
          • 832
          • Dieter
          • UMBC Litschau
          Hallo!
          Der Drucknippel ist fest - den Rest kann ich erst am Freitag überprüfen.
          Trotzdem danke für die Tipps!
          lg,
          Dieter
          • Thomas-So
            Thomas-So
            Habe auch einen 90er. Auch nach dem ersetzen der Kupplung hatte ich das Geräusch beim anlassen immer noch. Nur nicht mehr so stark.
            Jedoch nach dem ersetzten der Lager der Anlasserwelle und der Welle selber war es still.
            • Dieter
              • 03.10.2001
              • 832
              • Dieter
              • UMBC Litschau
              Hallo Leute!
              Danke für die Tipps!
              Ich werde die oben genannten Teile auswechseln - schade ist nur, dass ich momentan nur am Woende an meinen Hubis schrauben kann.
              Sollte noch jemand Tipps haben - nur her damit!
              lg,
              Dieter
              • Thomas-So
                Thomas-So
                und..... wie sieht es mit der Drehzahl beim Anlassen aus. Ist der Anlasser kräftig genug?
                Der 90er braucht schon etwas Leistung.
                • mad1313
                  mad1313
                  Hast Du die Sicherungsmutter des unteren Lagers auf dem Ritzel der Starterwelle auch mit genug Loctite geklebt und richtig fest gezogen? Bei mir hat sich diese "verpfulverisiert" als sie sich im Betrieb gelöst hatte... üble Geräusche;-)
                  • Dieter
                    • 03.10.2001
                    • 832
                    • Dieter
                    • UMBC Litschau
                    Hallo!
                    Daran habe ich auch schon gedacht.
                    Zu dumm, dass ich meinen Heli erst wieder am Freitag sehe - dann werd ich das überprüfen.
                    lg
                    Dieter
                    • Dieter
                      • 03.10.2001
                      • 832
                      • Dieter
                      • UMBC Litschau
                      AW: Raptor 90 machte Geräusche -> neuer Dämpfer
                      Hallo!
                      Ich habe mein Geräusch - Problem beim Rappi gefunden: Es war der Dämpfer (Magic Pipe), wo sich die Prallplatte im Inneren gelockert und verschoben hat.
                      Jetzt ist ein neuer Dämpfer fällig. Ich hätte nix gegen ein neues Magic Pipe einzuwenden, da dieses Ding hervorragend funktioniert hat.
                      Allerdings würde mich auch der Zimmermanndämpfer (ab 10%) interessieren, da er vor allem preislich sehr attraktiv ist.
                      Hat jemand von euch das Teil im Rappi 90 verbaut? Ach ja, ich verwende den OS 91 mit CP 12,5%.
                      Mich würd interssieren, wie diese Kombo funktioniert.
                      lg,
                      Dieter
                      • Thomas-So
                        Thomas-So
                        Da sind wir alle weit weg unserer Diagnose.
                        Da sieht man was es alles gibt.
                        Super dass du den Fehler gefunden hast.
