Hilfe ich muÃ? mich entscheiden!
  • spike0810
    spike0810
    habe lust auf einen Verbrenner bekommen und kann mich momentan nicht zwischen den Raptor 50 VE 2 Kit und den Raptor 30 V2 entscheiden.
    Wo sind den die entscheidenden Unterschiede?
    Bisher fliege ich einen T-Rex 450S ,und bin zufrieden wenn ich einen sauberen Rundflug hinbekomme und habe keine Abitionen zum Kunstflug, da müste der 30er doch eigentlich reichen, oder?
    Stefan
  • Ovid
    Ovid
    AW: Hilfe ich muß mich entscheiden!
    Der 50iger und der 30iger sind bis auf die Leistungsauslegung fast gleich. Ich würde aber grundsätzlich immer zum 50iger tendieren, sonst kaufste nach ner Zeit die Komponenten nach und das ist nicht unbedingt günstiger,zumal der Preisunterschied der Bausätze wirklich gering sind. Die grössten Unterschiede sind: grösserer Motor+ßbersetzung und längeres Heck!
    • Till
      • 31.05.2001
      • 1924
      • Till
      Was gibts denn da zu entscheiden - wie hoch ist denn der Preisunterschied - 50 Euro ? 80 Euro ??
      Als kleine Faustregel darf gelten, je größer der Motor, umso unkomplizierter ist er zu betreiben - auf für Schwebeflug und einfachen Rundflug hat der 50er mehr Reserven und pfeift nicht gleich aus dem letzten Loch - mein Tip 50er bestellen !
      Till
      • spike0810
        spike0810
        danke euch für die schnellen Antworten.
        Werde wohl den 50er nehmen!!
        Grß
        Stefan
        • helishop at
          helishop at
          HI,
          jop, unbedingt 50iger...
          gute Entscheidung !!!! nicht viel mehr geld- für bessere Leistung usw.. zahlt sich auf jedenfall aus !!
          Mfg Rudi
          • Volkmar
            Volkmar
            Hallo Stefan,
            nimm auf jeden Fall den 50er. Bei einem 30er reicht Dir in kürzester Zeit die Leistung nicht mehr. Falls Du noch nicht entschieden bist, würde ich mir an Deiner Stelle auch nochmal den T-Rex 600 Nitro oder als günstigere Variante eine Hirobo Sceadu anschauen. Letztere habe ich selber und halte sie für den besten Allround-Heli. Vom präzisen Schweben und Rundflug bis zum 3D ist alles möglich. Für Hardcore-3D ist der Rex die bessere Wahl, allerdings mit entsprechenden Servos auch weitaus teuerer.
            Gruß Volkmar
            • spike0810
              spike0810
              Hi zusammen,
              habe mir jetzt einen Rapi 50 V2.5 bestellt , wird wohl morgen schon da sein!!!(Freutsicheinlochindenbauch)!!
              Gruß Stefan
              • spike0810
                spike0810
                Hi nochmal,
                sollte ich als Empfängerakku einen 4 oder einen 5 zellen nehmen?
                Bei meinen Glattbahnern hatte ich auch immer 6 V ging einfach besser oder habe ich da nicht genug Platz im Rappi?
                Stefan
                • Interceptor
                  • 31.10.2007
                  • 58
                  • Marco
                  • Neuenhagen bei Berlin/Trappenfelde
                  Also ab 5 Zellen würde ich dir ein externes BEC(5.8-6.0 Volt;3-5A) empfehlen da die Ladeschlussspannung dann meist über 6 Volt beträgt.Die Standartservos machen 6 Volt meist gut mit aber der Kreisel und das Heckservo machen da nicht lange mit.Ich nehme mal an,daß Du dir 401-er und 9254-er Kombination einbaust?Ist jedenfalls bei mir drin und wie auch bei den meisten.Ich hab ein 2-Zellen-Lipo und ein selbstgelötetes BEC drin(5.8 Volt Festspannung).Ansonsten bitte nur 4 Zellen.
                  Gruß Marco
                  Logo 500 3D-Vstabi;Jive 100+LV;Scorpion HK-4025;Turnigy 4500;MX-16s mit EZC. 2.4 Ghz
                  • jan_wen
                    • 30.08.2007
                    • 1051
                    • Jan
                    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
                    nimm auf keinen fall 5 zellen mir ist deswegen mal das heckservo abgeraucht ist aber noch mal gut ausgegangen die landung
                    GruÃ?
                    Jan
                    Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
                    • Rappi
                      • 10.12.2006
                      • 1438
                      • Horst
                      • Celle
                      Also mit dem 50er Rappi hast u eine gute Wahl getroffen,fliegt gut,hab mit meinem das fliegen
                      gelernt.
                      gruß Rappi
                      GruÃ? Horst
                      • Sven Lürex
                        Sven Lürex
                        sollst Du einen BEC wählen was über 4 Zellen geht so musst du dein Heckservo in den meisten Fällen schützen. Von Align gibts n Wiederstand den man einfach zwischen steckt.
                        Ich suche mal eben und edetiere dann
                        Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                        damit ist dein Heckservo auch sicher
                        Zuletzt geändert von Gast; 12.02.2008, 18:25.
                        • spike0810
                          spike0810
                          Danke !! Dann werd ich wohl ein 4 Zellen Akku nehmen!
                          Stefan
                          • pbskat
                            pbskat
                            Ich fliege 4 Zellen NiMH mit 3600 mAh am Empfängen. Est zwar ein bissi schwerer als herkömmlich, aber damit fliegst du an einem schönnen Sommersonntag von 09:00 bis 21:00 ohne Nachladen - mit kurzer Mittagspause...
                            Bei 5 Zellen wirds komplizierter - du brauchst etwas, das die Spannung zum Heckservo reduziert - und da bietet sich dann fast schon ein 2S-LiPo an zusammen mit einem Lipo-Controller, z.B. dem VS-5P. Nur, den Unterschied zwischen 4,8V und 6V in der Geschwindigkeit der Servos merkt vielleicht der Alan Szabo jr., wir Normals eher nicht so.
                            LG Peter
                            • Sven Lürex
                              Sven Lürex
                              Ich fliege mit Align 6A BEC an einem 2 s lipo.
                              Vorteil die TS Servos bekommen 6V. Das Heckservo ist mit dem 5.1V Step Down geschützt.
                              Das System ist sehr sehr leicht.
                              Nachteil ist die Kälteempfindlichkeit des Lipos, wobei das Align BEC auch eine Spannungsanzeige mittels Leuchtdioden hat.
                              Funktioniert problemlos
