Rapi Gaskurve ?
  • zeo
    zeo
    Rapi Gaskurve ?
    Kann man die Gaskurve aus der Rapianleitung übernehmen ?
    Hab ne MX-16. Pitch -4° min. Mitte ca.5° und max.10° oder soll die Pitchkurve besser linear von -4 bis 10° verlaufen ?
    Gruß Daniel
    PS:Ich hoffe, dass ich nächste Woche zum Erstflug übergehen kann....es gibt noch paar Unstimmigkeiten...
  • ernst kaulbach
    Robbe Align
    Teampilot
    • 12.12.2007
    • 111
    • ernst
    AW: Rapi Gaskurve ?
    Hi Daniel
    Wenn die Servoendpunkte stimmen, würde ich Pitch in einer geraden Linie lassen
    Die Gaskurve musst Du dann anpassen, indem Du dich langsam herantastest.
    Bei Mittelstellung 5° ist OK, wenn die Drehzahl in Mittelstellung zuhoch wird, dann die Gaskurve
    etwas herabsetzen. und auch da anschließend eine leichte Kurve oder eine Gerade eingeben,
    Tip zum Einschweben: Heli motor aus Sender/ Empfänger an, Pitch in Mittelstellung
    dann auf dem Vergaser überprüfen , ob die Markierung auf der 2. Marke ( Schwebeflug ) steht,
    gegebenenfalls mit der Gaskurve oder Servomittelstellung am Sender korrigieren.
    Damit müsste es gehen
    Ich hoffe es klappt alles
    Gr Ernst
    Team Robbe/Align
    • zeo
      zeo
      AW: Rapi Gaskurve ?
      Ich finde keine Markierung ?!?!?
      • Mastersky
        Mastersky
        AW: Rapi Gaskurve ?
        @ Zeo,
        Schau mal in deine PN`s
        Gruß Andreas
        • zeo
          zeo
          AW: Rapi Gaskurve ?
          Kanns nicht öffnen...arbeite dran...melde mich noch.
          Danke ersmal...
          • Mastersky
            Mastersky
            AW: Rapi Gaskurve ?
            Du benötigst Excel 2003 oder neuer.
            Gruß Andreas
            • BlackZJ
              BlackZJ
              AW: Rapi Gaskurve ?
              Und wenn du kein Excel hast, lad' dir einfach den Excel-Viewer runter. (nur so am Rande)
              • Mastersky
                Mastersky
                AW: Rapi Gaskurve ?
                Wen Du aber die Tabelle ändern möchtest, wird der Viewer wohl nicht reichen.
                Ist halt nur zum anschauen gedacht und nicht zum editieren.
                Gruß Andreas
                • zeo
                  zeo
                  AW: Rapi Gaskurve ?
                  ...daran liegt es wohl...
