Welche Ausstattung für E550?
  • thedevileye
    thedevileye
    welche Servos sollte man für den E-550 nehmen?
    Kreisel den 401 von Robbe oder?
    Als Regler hab ich noch den 80er von Kontronik da.
    Ist das richtig, dass keine Rotorblätter im Baukasten enthalten sind?
    Wenn ja, welche müsste man da nehmen?
  • BreilerM
    BreilerM
    Re: Welche Ausstattung für E550?
    Hy,
    ich fliege Blattschmied expert 550 die gehen echt gut bei der richtigen Drehzahl (2000-2200)und sind günstig
    Servos Hitec
    Regler 80er Jazz
    Motor Pletti 25/8
    Gyro 611 habe noch einen zweiten 550er mit 401 der unterschied ist schon da(drehrate Heck beim Rückwärts fliegen usw..)
    6S 4000H5
    Martin
    • thedevileye
      thedevileye
      Nun hab ich noch gelesen, dass folgende Servos empfolen werden.
      Futaba S 9202, S 3152
      Was meint ihr dazu?
      Wie siehts mit dem gy-401 aus? nicht so empfehlenswert im 550?
      Dann habe ich auch noch gelesen, dass viele den original Motor von Thunder Tiger sehr gut finden, was meint ihr dazu?
      Ich würde den 550 eh ohne Regler/Motor kaufen, aso stellt sich noch die Frage Welcher Motor?.
      • sigifreud
        • 27.08.2007
        • 226
        • Ralf
        AW: Re: Welche Ausstattung für E550?
        Zitat von BreilerM Beitrag anzeigen
        Hy,
        Servos Hitec
        Martin
        welche Hitec Servos genau verwendest du?
        Danke Ciao
        • BreilerM
          BreilerM
          AW: Welche Ausstattung für E550?
          6965HB Hitec
          Das der 401er nicht auf dem 550er Funtioniert kann ich nicht sagen .
          Er hält das Heck sehr gut und ich hatte auch noch keine Ausfälle,die Perfomens vom 611er ist halt besser.(Dreht bei Loops nicht raus,hält bei Flips genau den Punkt,Drehrate ist konstant.)
          Den Motor kannst du gut verwenden bin ich auch schon geflogen geht ganz gut.
          Bin halt Pletti Van (hab noch keinen kaputt bekommen).
          Vom Regler bzw. Steller würde ich eher abraten ,da geht ein 80er Jazz deutlich genauer.
          Und zum Schluss unter 6s würde ich nicht gehen den er ist schon an der oberen Grenze gewichtsmässig aber superstabil und wartungarm also fliegen,fliegen,fliegen
          Martin
