Mini Titan CNC-Deluxe Rotorkopf
  • RappiV2,5
    RappiV2,5
    hat jemand schon mal den Rotorkopf von CNC-Deluxe für den Mini Titan getestet.Der würde 109Euro kosten und sieht Optisch sehr gut aus.Mich würde die Qualität mal interessieren.Gibt´s im E-Bay oder bei rc-expert.net.
    Mfg
    Alex
  • MiniTitan
    MiniTitan
    AW: Mini Titan CNC-Deluxe Rotorkopf
    Hallo!
    Ich hab ihn mir bestellt und montiert - heute mein erster Testflug (Schweber). Der Kleine schüttelt sich extrem ab in der Luft und der Blattspurlauf passt auch nicht.
    Die Blatthalter haben ein leichtes vertikales Spiel auf der Blattlagerwelle - das ist doch nicht normal oder?? Die Schrauben sind fest ! Habe leider keinen Vergleich mehr.
    Habe alles so belassen wie es war, nur mit Schraubensicherungslack bearbeitet. Sollte ich vielleicht die Blattlagerwelle und die Gummis vom originalen Rotorkopf benutzen?
    Vielleicht könnte mir jemand einen Tipp geben.
    Danke
    Alex
    • conny
      conny
      habe mir auch den CNC Kopf besorgt. Zunächst war ich überrascht dass der Kopf weder die Taumelscheibenmitnehmer noch die Anlenkgestänge beinhaltete, na gut , kann man ja die Plaste Teile vom Originalkopf nehmen . Finde ich aber schade da der Kopf sonst erstklassig aussieht.
      Werde den MT am Wochenende mal mit dem neuen Kopf und HT Blättern fliegen , hoffe nur daß ich nicht auch mit dem Spurlauf Probleme bekomme denn das war eigentlich der Hauptgrund für den AUstausch des Originalkopfes .. (bekam ihn mit den HT's einfach nicht eingestellt, mit Holzblättern keinerlei Probleme ...). Werde euch Bericht erstatten
      Conny
      • Alex
        Alex
        Hi Alex,
        ich würde zu dem Kasama-Rotorkopf raten.
        Hier gibts den : http://www.raptor-store.de/product_i...roducts_id=846
        Mfg Alex
        • Mathias Fischer
          Scorpion Power System Ltd
          Teampilot
          • 07.10.2006
          • 345
          • Mathias
          ja den Kasama Kopf kann ich auch empfehlen!
          Wenn jemand interesse hat ich kann auch welche besorgen
          Gruß Mathias
          SCORPION Power System
          www.scorpionsystem.com
          • MiniTitan
            MiniTitan
            Hab jetzt den Rotorkopf komplett zerlegt.
            Müsste der Aufbau der Blatthalter mit dem der originalen ident sein?
            Ich meine von den Lagern her.
            Bei meinem Alu Rotorkopf ist nämlich folgender Aufbau beginnend vom Zentralstück:
            Kugellager - Kugellager - Drucklager
            und bei meinem Original Rotorkopf laut Anleitung:
            Kugellager - Drucklager - Kugellager !
            Könnte es sein, dass mein Alurotorkopf falsch zusammengebaut wurde??
            Bitte um Hilfe.
            Danke Alex
            • DanielM
              Team Scorpion
              Teampilot
              • 14.08.2005
              • 1035
              • hier und da...
              Bitte um Hilfe.
              Danke Alex
              mach es so wie beim Originalen.
              LG,
              Danny
              lg, Danny
              - Scorpion - RotorTech - JR -
              • MiniTitan
                MiniTitan
                Hallo Danny!
                Danke für deinen Tipp! Hätte dies auch versucht, nur bekomme ich die Kugellager nicht heraus - bei beiden Blatthaltern nicht!
                Mir fällt kein Werkzeug mehr ein mit dem ich es versuchen könnte.
                Alex
                • Niko
                  Niko
                  Pack die Blatthalter in den Backofen.
                  Das Alu dehnt sich stärker aus als die Lager.
                  • RaptorFlo
                    RaptorFlo
                    120° sollte es so sein.. lager sollen dann so rausfallen, hängt aber auch von die Fertigungstoleranzen ab, Montage: Lager in die Friertruhe für etwa 10 minuten und Blatthalter im Backofen und Blattlagerwelle verwenden um die lager reinzuziehen, Fertig!
                    Flo
                    • MiniTitan
                      MiniTitan
                      Danke für die Tipps!
                      Bringe die Lager leider immer noch nicht heraus.
                      Hatte sie jetzt ca. 15 min im Backofen bei ca. 120°
                      Kann ich die Temperatur noch erhöhen ?
                      Alex
                      • conny
                        conny
                        Hi ALex,
                        habe den Kopf gestern geflogen. Die HT Blätter benötigen ZUSßTZLICH zu dem beim Kopd enthaltenen Beilagscheiben noch eine ca. 1mm dicke Kunststoffscheibe um fest im HAlter zu sitzen . Der Kopf selbst hat kein Spiel , zerlegt habe ich ihn aber (noch) nicht, kann dir also leider nicht sagen wie die Kugellager/Drucklager Reihenfolge ist. Habe den Kpf so wie er von CNC kam eingebaut und mit Pitchlehre und Libellen eingestellt. Danach passte der Blattspurlauf perfekt (das war mit dem PLatekopf und den HT's nicht hinzukriegen).
                        Hast du CNC schon mal bzgl. des Aufbaus angemailt ?
                        Conny
                        MT mit Scorpion 2221-08, Helitec325mm, GY401 und DS8025
                        • MiniTitan
                          MiniTitan
                          Hi Conny!
                          Habe zwar die Blattschmiedblätter, aber da wird es wohl das gleiche sein. Hab das Spiel an den Rotorblätter auch bemerkt.
                          Ich habe jedoch deutliches Spiel der Blatthalter auf der Blattlagerwelle und da vermute ich, dass es aufgrund der Zusammensetzung der Lager ist. Wie gesagt Kugellager - Kugellager und erst ganz aussen das 3teilige Drucklager.
                          Das kommt mir schon etwas komisch vor.
                          Hab CNC bereits angeschrieben jedoch noch keine Antwort erhalten. Werde das wohl noch abwarten müssen.
                          ßbrigens hab ich jetzt ein Kugellager rausbekommen, das zweite spießt sich noch. Bin jetzt bei ca. 150 ° - ich hoffe der Blatthalter hält das aus:dknow:
                          Alex
                          • conny
                            conny
                            Hi ALex,
                            hmm jetzt kapier ich's, das heisst du hast die Drucklager quasi zum Zentralstück hin * .. Das macht ja dann wirklich keinen Sinn.
                            Drück dir die Daumen .. der Kopf ist echt schick und gut (wenn er denn mal spielfrei ist).
                            Conny
                            PS 150 Grad dürften kein Problem sein ..
                            • MiniTitan
                              MiniTitan
                              Hi Conny!
                              Nein - genau anders rum! Drucklager zum Rotorblatt und zwei Kugellager zum Zentralstück.
                              Werd die Temparatur mal erhöhen - mal sehen.
                              Danke für deine Hilfe
                              Alex
