R e620se dreht ab bei Pich!
  • consch
    consch
    Hi!
    Ich habe schon länger ein Problem mit meinem Raptor e620.
    Wenn ich mit ca. 2000 Umdrehungen Im Schwebeflug etwas schneller Pitch gebe, macht der Heli fast eine 3/4 Umdrehung. Ich habe auch schon
    mit dem Gyro gespielt, aber das ist es nicht. Die Empfindlichkeit ist bei 80% eingestellt.
    Meine Ausstattung: originaler TT Motor, 10s FlighPower LiPo, 401er Gyro mit Servo.
    kann mir da jemand weiterhelfen? Liegt das vielleicht am 401er?
    Mein R50se Benziner hat den 601er drin, der schlägt maximal 10cm aus bei voll Pitch.
    Gruß Consch
  • SeeReal
    • 29.03.2007
    • 125
    • Cyril
    • Dürnten, Schweiz
    Re: R e620se dreht ab bei Pich!
    Hy
    Was hast du den am Heck für ein Servo?
    Gruss Cyril
    • consch
      consch
      Hi!
      Das ist der originale vom GY401 ich glaub S9254 Futaba.
      Gruß Consch
      • Henning Piez
        • 23.10.2001
        • 3345
        • Henning
        HH Modus im Kreisel, und vergessen im Sender den Heckausgleichsmischer zu deaktivieren?
        euer Henning Piez (ENSONIC)
        • SeeReal
          • 29.03.2007
          • 125
          • Cyril
          • Dürnten, Schweiz
          also die kombi sollte wirklich ausreichen ich flieg die an meinem 90er Raptor und an meinem Super Voyager!
          Hast du die ausschläge mal kontroliert stimmen die?
          Hast das Gyro im Heading lock modus? (die rote led muss dauernd leuchten)?
          ansonten fällt mir gerade nicht mehr ein, nehme an das der Heckrotor die richtige drehrichtung hat!
          Greez
          • consch
            consch
            HH ist eingeschaltet und auf 80% Empfindlichkeit. Am Sender ist er deaktiviert. Das würde man im Stand sehen wenn ich Pitch gebe.
            Und wenn er an wäre, hätte das nur ein Vorteil, da er dann gegensteuert  . Aber ich denk mir das er es ohne Heckmischen schaffen sollte wie mei 601er.
            Danke, gruß Consch
            • SeeReal
              • 29.03.2007
              • 125
              • Cyril
              • Dürnten, Schweiz
              wie sieht mit Limit und Delay aus?
              • Shuttle ZXX
                Shuttle ZXX
                in welche Richtung dreht er denn weg* im Uhrzeigersinn oder gegen von oben gesehen?
                Hast du andere Heckrotorblätter drauf??
                • hajö
                  • 09.12.2005
                  • 811
                  • Hansjörg
                  • MBC Assling e.V.
                  Servus Consch,
                  auch mal wieder online? Zu Deinem Problem: Hast Du auch den maximal möglichen Weg auf der Steuerbrücke am Heck? Wenn Du möchtest, können wir das am WE mal Vorort ansehen. Meld Dich einfach. Wollte Deinen E620 eh mal fliegen sehen...
                  Ciao
                  Hajö
                  Banshee Helicopters
                  • consch
                    consch
                    Hi!
                    Limit ist eingestellt auf den maximalen Weg. Delay müsste eigentlich egal sein, weil ich doch übern Sender regel.
                    Heckrotorblätter sind die originalen. Drehrichtung wie Anleitung nach hinten also vorn rechts gesehen gegen den Uhrzeigersinn.
                    hi Hansjörg! Das wär mal wieder super, wollt dich eh wieder anrufen. Wenns wetter passt, komm ich am we mal raus oder ruf dich an. Jürgen und ich fliegen zurzeit regelmäßig.
                    Danke für die vielen Antworten
                    gruß Consch
                    • hajö
                      • 09.12.2005
                      • 811
                      • Hansjörg
                      • MBC Assling e.V.
                      OK, meld Dich einfach. Das Heckproblem sollte sich eigentlich leicht lösen lassen, es sei denn, Dein 10s Antrieb erzeugt bei maximalem Pitch einfach zu viel Drehmoment am Heck. Das glaube ich aber eigentlich nicht. Also wir sehen uns dann.
                      Ciao
                      Hajö
                      Banshee Helicopters
                      • Sven Lürex
                        Sven Lürex
                        geh mal ins servodisplay und gucke ob sich andre werte ändern.
                        Denke fantus hat da recht irgend ne beimischung wird kommen
                        • BreilerM
                          BreilerM
                          Habe das problem auch an meinem 602se und ich bin mir fastt sicher das die HB zu klein sind habe mir andere bestellt sind aber noch nicht da. Fliege Logitech 6100 Limiter usw... alles eingestellt.
                          Das Drehmoment des 10S Antriebes ist schon gewaltig und halt schwerer als die 6-8S.
                          Die Heckblätter sind die gleichen wie am 550E .
                          Martin
                          Werde berrichten wenn meine Blätter da sind.
                          • netsailor
                            netsailor
                            Also bei mir hat die Kombi wunderbar im 620er gefunzt. Hatte anfänglich auch das Problem das er immer 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn mit dem Heck weggedreht hat bei voll Pitch. Nachdem ich den Heli drausen im NM geflogen und das Heck sauber mechanisch eingestellt habe (Endanschläge auch noch mal eingestellt) hat das dann prima bei 70% Kreiselempfindlichkeit Senderseitig funktioniert.
                            Schau auch mal wenn der Heli aus ist ob dein Heck geregelt wird wenn Du Pitch gibst. ist dem so hast du noch den statischen Drehmomentausgleich in dieser Flugphase aktiviert.
                            Vielleicht hilft Dir das ja.
                            Gruß Achim
                            • consch
                              consch
                              Hi!
                              Ich habe in meinem Sender ein menü, wo man jede Bewegung eines Servo´s sieht. das Heck bleibt ruhig bei Pitch ausschläge.
                              Ich bin zurzei auch der Meinung wie BreilerM,dass die Heckblätter zu klein sind. Bin mal gespannt was du berichtest.
                              Gruß Consch
