Welches Schmiermittel für Zahnräder?
  • thundy
    thundy
    was für ein Schmiermittel sollte man für den Freilauf und die Zahnräder allgemein nehmen?
    Gruß Marlon
  • gandhara05
    • 20.04.2007
    • 3225
    • Dennis
    Re: Welches Schmiermittel für Zahnräder?
    Zahnräder garnichts, zieht nur Dreck an,
    Im Freilauf hab ich ich nichts, was nicht schon drin war, aber frag mich nicht was das ist...
    Da kann ich dir nicht weiterhelfen....
    Dennis
    Mikado Logo 600 3D V-bar
    • Klaus-GSX
      Klaus-GSX
      Hallo Marlon
      Wie Dennis schon geschrieben hat, Zahnräder einfach nur sauber halten. Für Freiläufe benutze ich Siliconöl von Vario.
      Klaus
      • brollimaster
        brollimaster
        in die Freiläufe muss Freilauffett rein, gibt's auch von TT, nennt sich One Way Bearing Grease. An die Zahnräder muss nichts.
        Gruß Björn
        • Kholdstare
          • 14.11.2007
          • 1390
          • Philipp
          • Bern
          Ich hab' die Zahnräder am Anfang mit Molybdaen Spezial Kunststoff Fett geschmiert. Dachte, das wäre eine gute Idee. Nach 10 Akkus waren die Zähne runter. Fett und Oel zieht einfach Dreck an, in dem winzige Sandkörner drin sind. Als Folge stirbt das Zahnrad. Also, bloss nix schmieren.
          Gruss, Philipp
          6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
          • thundy
            thundy
            Danke für die Tipps von euch!
            Gruß Marlon
            • JD
              JD
              beim Raptor kommt hier Teflonspray auf die Zahnräder, weil es ein trockenes Schmiermittel ist. Den Unterschied vorher/nachher spürt man ganz deutlich. Es reibt sich mit der Zeit ab und sollte ab und zu nachgesprüht werden.
              Die Zahnräder sollten im Vorfeld sauber sein und ein abgenutztes Getriebe kann man so nicht verschlimmbessern .
              Für den Freilauf gibts z.B.Teflonfett von Robbe.
              Jörn
              • Agusta
                Agusta
                ...an die Antriebszahnräder gar nix...die Getriebezahnräder vom Heck sind selbstschmierend (Kunststoff)...Freilauf etwas Lagerfett...
                • bavaria-heli
                  bavaria-heli
                  Servus,
                  Zahnräder nie...zwecks Geräusche, Abnutzung usw. wird ja auch immer ein Material-Mix (Delrin vs. Stahl usw.) genommen. Das weichere nutzt sich
                  somit ab u. das härtere bleibt Dir noch lange treu.
                  Den Freilauf kannst Du auch mit Lagerfett (am Besten Silikon) nehmen, hab' da einfach eins für Fahrrad-lager...funktioniert einwandfrei.
                  Sven
