Taumelscheibenlehre für E325 Mini Titan?? Welche???
  • thundy
    thundy
    wer hat Erfahrung mit dem Thunder Tiger E 325 Mini Titan und kann mir sagen wie er die Taumelscheibe waagrecht gestellt hat bzw mit welchem Messgerät? Das heißt welche Taumelscheibenlehre passt für diese Taumelscheibe des Mini Titans?
    Danke schonmal für eure Antworten!
  • Gerd01
    • 23.01.2007
    • 276
    • Gerhard
    • Pfinztal
    Re: Taumelscheibenlehre für E325 Mini Titan?? Welche???
    Hallo thundy,
    geht mit einem handelsüblichen Messschieber, so habe ich es gemacht. Habe aber auch schon gelesen, dass man dies mit einem alten Tesarollenkern machen kann, der einmal aufgeschnitten wird damit man ihn über die Welle ziehen kann. Somit hast Du dann eine optische Kontrolle wenn man die Taumelscheibe langsam Richtung Rolle nach unten fährst.
    Das Feineinstellen musst Du dann eh im Flug machen.
    Gerhard
    Piccolo Pro Umbau auf BK 117, Mini Titan E325, T-Rex 600 E,
    Vario BO-105 CBS DRF
    • scotty600
      • 23.04.2007
      • 491
      • Matthias
      • Peking / China
      Hi, hier gibt es unzählige einfache Lösungen (Tesarolle, Legosteine, Messschieber .....) die Aufgabe ist ja eigentlich auch ganz einfach, da es bei waagrecht nicht viele Definitionsmöglichkeiten gibt.
      Ich benutze z.B. gar keine TS-Lehre, sondern nur Augenmass über zwei Bezugspunkte am Heli.
      Wichtig ist, das die TS über den ganzen Pitchweg waagrecht bleibt.
      Bei den kleinen Wegen eines E325 sollte das Auge hinreichend genau sein.
