Na dann guten Flug!!! Geh jetzt wirklich schlafen!! :O
Optimale Hecknabe für Raptor 30 um 11�
Heliwuif
Hey Leute falls es jemand noch nicht weiss, beim Raptor ist ja das Problem mit den Heckrotornaben (Madenschrauben vertschüssen sich!!) Tauscht die Nabe einfach gegen die vom Ergo 30, da können auch die Kugellager und Blatthalter die Selben bleiben und das ganze kostet nur 11€!!
Na dann guten Flug!!! Geh jetzt wirklich schlafen!! :OStichworte: -
Heliwuif
Optimale Hecknabe für Raptor 30 um 11€
Ich denke das ist die 4462.84 von Graupner und bei der Firma Lindinger ist es die 20944
MfG Wuif
krausewolfgang
Ist vileicht eine Dumme frage, aber ich bin noch Anfänger und nutze das als Entschuldigung ?( . Was ist schlecht an der Nabe und warum austauschen, was ist an der anderren besser? Und welche Teile am Raptor 30 tauscht man besser noch aus?
MfG
Wolfgang
AndreasW
die original Nabe hat das Problem, daß die Heckrotorblatthalter auf Wellen gelagert sind, die in die Nabe eingeschraubt sind (die ca. 1 cm langen Madenschrauben). Durch das Alumaterial der Nabe, daß leider nicht die obtimalen Festigkeitswerte aufweist, kann es dazu kommen, daß sich diese Schrauben trotz Sicherungsmittel lösen. DAnn fliegt das betreffende Heckrotorblatt samt Blatthalter davon. Wenn Du dann nicht Autorotieren kannst... ;(
Ansonsten ist noch die Heckrotorbrücke aus Alu zu empfehlen, weil das orig. Plastikteil schnell mal zerbricht, wenn der Heckrotor in´s Gras beißt.
Weitere Tipps:
Tank scheuert evt. am Rahmen. Scheuerstellen abkleben.
Schrauben der Heckrohrabstützung sind zu lang und scheuern am Tank und am Heckrohr-kürzen.
Die Bügel die die Kufenrohre halten umdrehen, dann steht der Rappi viel stabiler am Boden und kippt nicht so leicht nach hinten weg.
Falls Du den TT Motor hast...er muß wirklich FETT laufen und er braucht ein paar Liter, bis er richtig eingelaufen ist.
Andreas
Heliwuif
würde mir noch Heckstreben aus Kohle machen! Die aus Alu brechen leicht an der Stelle wo sie zusammengebogen sind! Einfach ein 6/4 Kohlerohr kaufen, auf die entsprechende länge zuschneiden und auf beide seiten einen Gewindestift einkleben, wo man dann einen 3mm Kogelkopf von den Autos z.B. aufschraubt!
LG Wuif
Ach jah, einkleben am besten mit Uhu schnellfest.
krausewolfgang
Hallo Heliwuif
Danke für die ausführliche Antwort. Werde mich um das problem kümmern.
MfG
Wolfgang
AndreasW
Ach ja...
noch ein paar Tipps...
wenn Du nicht einen Zimmermanndämpfer benutzt dann kann mann den originaldämpfer aufschrauben, eine gelochte Scheibe entsprechenden Durchmessers zwischen die beiden Dämpferteile schrauben und der Dämpfer ist leiser. Außerdem diese Dämperzusammenhaltschraube unbedingt mit ordentlich Sicherungsmittel versehen, der original Dämpfer neigt zum auseinanderfallen.
Andreas
Daß die Kufen recht weit vorne sind und der Heli im Gras leicht nach hinten kippt ist bei meinen Kyosho-Heli genauso, da ist der Schwerpunkt dann ziemlich weit hintem an den Kufen. Vielleicht wird das ja grundsätzlich gemacht, daß man mit Vorwärtsfahrt landen kann (Sliding Autorotation)
