Welchen Schalldämpfer für einen TT 50 Motor????
  • Peter020565
    Peter020565
    welchen Schalldämpfer fliegt ihr am Raptor 50 mit einem TT 50 Motor??
    Welche Vorteile bzw. Nachteile hat ein Zubehördämpfer (Lautstärke, Leistung, Dichtheit usw.)
    Ich fliege übrigens mit 10% Nitro und dabei soll es auch bleiben.
    Danke für eure Antworten
  • Ovid
    Ovid
    Re: Welchen Schalldämpfer für einen TT 50 Motor????
    Bei dem Nitroanteil würde ich nen Zimmi nehmen!
    Mfg
    • janisi
      • 27.12.2005
      • 493
      • Heinz
      • Baunatal
      Hatori 522
      Beste Grü�e
      Heinz Kreutzburg
      • Gerbel
        • 21.05.2007
        • 1140
        • Gerret
        Den Baukastendämpfer von TT
        Die Lautstärke ist nicht ganz so angenehm wie der Zimmi. Aber ab 10m Entfernung ist das eh egal. Und das Ding lag im Baukasten, quasi kostenlos
        Wenn Du mehr Leistung haben möchtest würde ich nicht beim Dämpfer anfangen, sondern beim Motor und Sprit
        Bei 10% würde ich aber wenn überhaupt den Zimmermann nehmen.
        Dichtheit? Naja, wenn Du den Dämpfer anschraubt ist er doch dicht oder? Ansonsten Löcher aufbohren, lange Schraube durch und mit Muttern sichern.
        "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
        • Ovid
          Ovid
          Zitat von janisi
          Hatori 522
          Ein Hatori sollte schon 15% bekommen!
          • Gerbel
            • 21.05.2007
            • 1140
            • Gerret
            Mein Funtech auf meinem Hyper 50 braucht auch möglichst viel Nitro
            • Peter020565
              Peter020565
              hallo,
              schon mal vielen dank für eure antworten.
              ich habe diese frage gestellt da mein serien schalli vom tt50 einfach immer wieder undicht wird.
              die schrauben sind fest, dichtung weg gelassen und alles mit hochtemp. silikon dichtmittel eingesetzt.
              außerdem könnte er ruhig etwas leiser sein
              bisher würden bei mir zwei in frage kommen, zimmermann oder funtech.
              der zimmi soll ja wirklich sehr leise sein, die motortemperatur senken und problemlos mit 10% nitro zu betreiben sein.
              der funtech hat wohl die gleichen eigenschaften und wirkt zusätzlich noch etwas leistungs steigernd.
              wie sind eure erfahrungen damit??
              ach ja, um nochmal auf die leistung zu kommen.
              der tt50 reicht mir voll und ganz aus (bin ja noch kein extrem 3d pilot), eine leistungssteigerung durch einen anderen dämpfer wäre also nur ein positiver nebenefekt.
              • Ovid
                Ovid
                Eine Leistungssteigerung bringt dir Nitro!
                • Eschi
                  Eschi
                  Tach,
                  kla Nitro is immer ganz jut ! Ich fliege momentan 10% nitro und dem funtech dämpfer a170.
                  Die Leistung ist höher als bei 20% Nitro und dem Standartdämpfer! Und er ist leise bzw. hat nen dumpfen klang.
                  Den a170 gibt es neu nicht mehr zu kaufen glaub ich, aber ich denke der Nachfolger a395 wird nicht schlechter sein ;-)
                  Gruß Max
                  • Gerbel
                    • 21.05.2007
                    • 1140
                    • Gerret
                    Ich kenne glaube ich niemanden, bei dem der Seriendämpfer von TT nicht undicht wird Mir ist das Ding sogar schon im Flug abgefallen
                    Wir haben das (wie bereits oben geschrieben) entweder so gelöst, daß wir auf 4mm aufgebohrt haben (Motor+Dämpfer) oder einfach längere M3 Schrauben benutzt haben und dann am Ende mit Muttern nochmal richtig schön festgezogen. Dann löst sich nischt mehr Wenn Du mit der Leistung des TT Motors zufrieden bist, warum also noch in einen neuen Dämpfer investieren? Ob Du wirklich eine spürbare Mehrleistung erreichst ist ja immer ungewiss.
                    • janisi
                      • 27.12.2005
                      • 493
                      • Heinz
                      • Baunatal
                      Habe ich selber am Anfang auch mit 10% geflogen, ging super!
                      Beste Grü�e
                      Heinz Kreutzburg
                      • AndiYen
                        • 26.10.2008
                        • 30
                        AW: Welchen Schalldämpfer für einen TT 50 Motor????
                        Ich habe schon viele Threads bezüglich diesem Thema gelesen, aber ich kann mich immer noch nicht so recht entsheiden, welchen Schalldämpfer ich holen soll. Momentan kann ich mich nicht zwischen dem Zimmermann und Hatori entscheiden. Ich fliege den TT 50 Motor mit 10 Nitro.
                        Kann mir jemand vielleicht den unterschied zwischen dem HAT523 und HAT 522 sagen? Was ich herausgefunden habe, dass der eine für den TT Redline und der andere für den OS gedacht ist. ich habe ja keinen von beiden. Sollte ich dann lieber den Zimmermann nehmen? Welchen Motor ich für die Zukunft plane kann ich leider noch nicht sagen. Da ich momentan nur mit ehelis geflogen bin. Ich wär für ein paar entscheidungshilfen sehr dankbar.
                        • VTSler
                          VTSler
                          AW: Re: Welchen Schalldämpfer für einen TT 50 Motor????
                          ...so isses...
                          • AndiYen
                            • 26.10.2008
                            • 30
                            okay. ich werde den Zimmermann nehmen.
