Setup für Raptor E550
  • chinchan
    chinchan
    Hallo!
    Da ich noch nicht soviel Erfahrung mit Helis habe wollte ich mal die Experten um Rat fragen.
    Ich bin gerade dabei mir ein Setup (6S) für meine Rappi E 550 zusammenzustellen. Aber bei einigen Komponenten bin ich mir noch nicht so sicher.
    Also:
    Servo: TS Graupner 8081 Heck: ?
    Motor: org. Motor vom Antriebsset
    Regler: Jazz .......
    Ritzel: ?
    Gyro: ?
    Akku Konions
    Empfänger: SMC 16 Scan
    Nun zu meinen Fragen: Welchen Gyro könnt Ihr empfehlen? Reicht ein GY 401 oder sollte es was größeres sein? Welchen Jazz Regler empfehlt Ihr?
    Wieviel Kapazität sollte der Stützakku haben? 3 D muß nicht mit dem Setup möglich sein da ich noch Anfänger bin und später mal in Richtung Scale gehen möchte! Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen!
    Gruß Andre
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    Re: Setup für Raptor E550
    GY 401+9254
    Jazz 80-6-18
    Ritzel 9/10
    nen 401 reicht da allemal, vorallem wenn eher auf Scale gehen willst. Das Heck hält aber auch noch im soften 3D sehr gut, je nachdem wie genau mann ihn einstellt.
    Nen Stützakku kannst bei den Komponenten und normalen Fliegen grad vergessen, brauchst nicht wirklich, wenn´s trotzdem willst steck nen 4 Zellen 800 eneloop dazu (wiegt auch nichts, ca 40 gr)
    Konion´s eben 6S3P1300 oder Mangan zellen als 6S3P z.b. die hier http://www.heli-pro.de/lshop,showdet...--420.900,.htm
    gruß Phil
    • dinole
      • 02.12.2002
      • 197
      • Dietmar
      Hallo Andre,
      habe seit April einen E620se mit 6S in Betrieb und die gleichen Komponenten wie Phil empfiehlt, empfehle ich auch!
      GY 401+9254
      Jazz 80-6-18
      Ritzel 9
      Motor Thundertiger Original geht sehr gut und der Preis passt!
      Konion 1300 6S3P, Flugzeit über 12 min bei ca. 1500U/min
      Rotorblätter M-Blade S55 620 rechts S-Schlag
      Empfänger R149DP PCM von Futaba
      Der Heli kommt bei mir nächste Woche in eine HUGHES 500D von Funkey
      Für Scale ist das ausreichend, wenn Du den 550er in einen Rumpf einbauen willst, brauchst Du nur das längere Heckrohr und den längeren Riemen vom 620 SE einbauen!
      Viel Spaß noch!
      Gruß Dino
      BELL 212 von Scaleflying
      Blade 180 cfx
      • chinchan
        chinchan
        Nun hab ich nur noch eine Frage welchen Rotorblätter empfehlt Ihr? und wo Kann ich sie herbekommen (Link)?
        @dinole: kannst Du mir mal bitte einen Link für die M-Blades schicken?
        • Angeber
          Angeber
          Für lange Flugzeiten sind die S-Schlag-Blätter von M-Blade echt cool. Ca. um 1/3 länger fliegen.
          • chinchan
            chinchan
            Und wo bekomme ich diese Blades?
            • pitcher
              pitcher
              M-Blades Rotorblätter aus Leichtmetall Aluminium-Rotorblätter Scale-Rotorblätter für Modellhubschrauber High-Performance-Rotorblätter
              • chinchan
                chinchan
                Alublades? wieviel wiegen die ca.? Hab nix auf der Homepage gefunden.
