30er Motorträger für 50er motor Umbauen ?? Ist das möglich ))
  • frankenandi
    • 10.10.2005
    • 301
    habe sehr günstig , für meinen Sohn seinen 30er Rappi , einen neuen TT 50 Pro Motor ersteigert .
    Kann ich den Serienmotorträger für den 39er Motor durch Fräßen / Feilen etc. für den 50er passend machen ?? Oder paßt der Lochabstand bzw. der Abstand zu Zahnrad ( Originalübersetzung) überhaupt nicht ??
    Weiß das jemand genau ??
    Danke
    Andi
  • Fliegende Schaf
    Fliegende Schaf
    Re: 30er Motorträger für 50er motor Umbauen ?? Ist das möglich ))
    Ich habe mir sagen lassen, dass der Rotorkopf beim 30iger mit einem 50iger Motor überdrehen kann!!
    Habe auch mal spekuliert in meinen 30iger einen 46iger Motor reinzubauen!
    Habe dann doch den OS 37 eingebaut
    Empfohlen wurde mir:
    50iger ßbersetzung
    50iger Motorträger
    und dann noch
    50iger Heckrohr
    50ziger Zähnriemen
    Das were dan gleich der 50ziger Räppi!
    Aber es gibt glaube ich einige, die einen 50ziger in einen 30iger fliegen!
    Wirf mal die Suchmaschine an, da habe ich schon einiges gelesen darüber!!
    mfg Berni
    • helishop at
      helishop at
      also ßbersetzung sollte schon umgebaut werden, sonst passt es mit den Drehzahlen nicht....bzw. zu hoch; wäre schon zu empfehlen....
      Der Rotorkopf ist ansonsten gleich zum 50iger.. ausser halt die Rotorblätter die sind küzer beim 30iger
      Mfg Rudi
      • _Tobi_
        • 28.04.2005
        • 3829
        • Tobias
        • Südwestpfalz
        Bei nem Umstieg vom 30er zum 50er Motor brauchst du mindestens 50er Motorträger, Lüfterrad, Ritzel, Hauptzahnrad und Dämpfer...
        MfG Tobi
        • frankenandi
          • 10.10.2005
          • 301
          MfG Tobi
          Lüftererad ist doch das Gleiche wie beim 50er....will aber trotzdem ein Besseres einbauen. Dämpfer hab ich noch vom 50er . ßbersetzung mach ich gar nichts !! Fliege eh mit Drehzahlregler , da überdreht nichts . wird auf 1800 oder so eingestellt und fertig
          Andi
          • _Tobi_
            • 28.04.2005
            • 3829
            • Tobias
            • Südwestpfalz
            Glaub mich dran erinnern zu können, dass ich meins damals beim Umbau tauschen musste, haben auch verschiedene Teilenummern...
            MfG Tobi
            • frankenandi
              • 10.10.2005
              • 301
              Danke für die Antworten ...hat sich aber erledigt ...die Motoren haben unterschiedlichen Lochabstand ( 15mm zu 17,5 mm )
              Paßt also von daher schon nicht .
              Kaufe mir halt doch einen passenden Träger für den 50er ...nix mit Geiz ist g...
              Andi
              • Fliegende Schaf
                Fliegende Schaf
                Habe in den letzten drei Monaten einen 30iger und einen 50iger Räppi gebaut und ich kann defenitiv sagen, dass die Lüfterräder verschieden sind!
                Sind sicher nicht gleich(habe sie miteinander verglichen)
                mfg Berni
                • g.harry
                  • 18.10.2007
                  • 1272
                  • Harald
                  • Wartenberg, Geisenhausen
                  kauf dier gleich noch ein Motorritzel 10 Zahn und ein Haupritzel ( 85 Zahn ) vom Raptor 50 dazu. kostet ca 20 Euro und 20 min arbeit zum Umbauen.
                  (Wenn dann beide Ritzel tauschen, nur Motorritzel gent nicht denn dann passt das Zahnflankenspiel net mehr ( Welle geht gar nicht mehr drauf ))
                  Dann passt die Uebersetzung und der 50 er Motor muss nicht so hoch drehen. ( haelt dadurch wesentlich laenger)
                  das macht bei 1800 am kopf doch gleich mal 2000 U/min Unterschied am Motor aus.
                  Hoert sich aber wesentlich entspannter an, das Ganze....
                  Gruss Harry
                  Gruss Harry
