Blattspurlauf
  • Helinord
    Helinord
    Blattspurlauf
    Hallo zusammen!
    Vorgestern beim Fliegen mit meinem Rappi 50SE ist mir folgendes passiert:
    Nach etwas gemütlichem Rundflug in etwa 3m Höhe sind die Blätter auf einen
    Schlag ca.5cm aus der Spur gelaufen(zumindest ein Blatt)wobei es dann auch
    natürlich ein lautes klopfendes Geräusch gab. Der Heli war aber noch gut
    steuerbar. Bin natürlich sofort gelandet, mein erster Gedanke war da ist irgendwas
    bei der Anlenkung abgesprungen, aber dem war nicht so. Also nochmal vorsichtig
    abgehoben auf die höhere Drehzahl geschaltet(die ich vorher auch hatte) und
    dann im Schwebeflug starke Nick bzw.Rollbewegungen gemacht und auf einmal
    liefen die Blätter wieder sehr stark auseinander.Ich muss dazusagen dass ich
    diesen Heli jetzt ca. 2.5 Jahre fliege und keine Probleme damit hatte.
    Meine Frage an euch: Hatte schon mal jemand dieses Problem,und wie kann man
    es beheben.
    Vielen Dank im Voraus.
    Oswald
  • Interceptor
    • 31.10.2007
    • 58
    • Marco
    • Neuenhagen bei Berlin/Trappenfelde
    Re: Blattspurlauf
    Hallo Oswald
    Ich würd mal die Drucklager überprüfen,die Kugeln schlagen sich mit der Zeit in den Laufringen ein(schätze mal das Material ist zu weich).
    Ebenfalls würd ich Delrindämpfer einsetzen dann haste keine probleme mehr mit Spurlauf.Alukopf vorrausgesetzt aber du hast ja nen SE .
    Gruß Marco
    Logo 500 3D-Vstabi;Jive 100+LV;Scorpion HK-4025;Turnigy 4500;MX-16s mit EZC. 2.4 Ghz
    • skywalker
      • 21.09.2006
      • 89
      • Franz
      • Gramastetten
      Re: Blattspurlauf
      Hallo Oswald,
      ich hatte auch bei höheren Drehzahlen nach einer gewissen Flugzeit immer ein starkes, ich nenne es Blattflattern bekommen
      Bei mir hatte die Stabistange ein leichtes Spiel in der Stabiwippe, das sind die Lager 50HMV830ZZ (Ersatzteil PV0049).
      Erst der Austausch dieser Lager brachte bei mir das gewünschte Ergebnis hatte kein "übermässiges Spiel"
      lg
      Franz
      Raptor 50V2;
      TDR; Logo500SE;
      Synergy N9, Yamada 91SR-RR
      • brollimaster
        brollimaster
        Re: Blattspurlauf
        ich will ja niemandem widersprechen, aber ich denke viel eher, dass Deine Blätter einfach zu lose angezogen sind, dann kann es im Flug schonmal passieren, dass die plötzlich etwas "einklappen" - hört sich dann ziemlich schäbig an und sieht im ersten Schreckmoment so aus, als würde der Spurlauf plötzlich überhaupt nicht mehr passen. Checke das mal, die Bläter sollten so fest angezogen sein, dass Du schon etwas Kraft (aber auch nur etwas) benötigst, um sie in den Blatthaltern hin- und herzubewegen.
        Gruß Björn
        • Helinord
          Helinord
          Re: Blattspurlauf
          Schönen Nachmittag zusammen!
          Vielen Dank erstmal für euere Ratschläge und Anregungen,
          ich werde nun Schritt für Schritt alles durchprobieren um die von euch
          beschriebenen Punkte auszuschliessen.
          Melde mich später nochmal mit dem Ergebnis.
          Oswald
