Einstellung Raptor 90 3D
  • Holgi_01
    • 12.10.2007
    • 411
    • Holger
    • München/Heidenheim
    Hallo Leute,
    ich schon wieder mit einer Frage zum Raptor 90.
    Aber vielleicht könnt ihr mir ja wieder helfen.
    Und zwar möchte ich jetzt meine RC einstellen. Bekannt ist ja, dass die Kugelköpfe Anfangs recht schwer gehen.
    Aber bei mir ist es so, dass wenn ich nun z.B. voll Nick gebe und dann den Knüppel loslasse ist die Taumelscheibe
    nicht mehr genau auf Null. Wenn ich nach hinten ausschlage, dann bleibt nach dem Loslassen des Knüppels die Taumelscheibe
    mehr nach hinten geneigt. Also immer in der Richtung wie ich vorher im Vollausschlag war. Das sind dann immer so ca. 2Grad.
    Ist das normal am Anfang? Oder konnte ich etwas falschmachen. Ich habe die Hightec`s 965MG.. die Kraft sollte eigentlich reichen.
    Ich denke das es beim Fliegen nicht auftritt. Aber es ist sehr doof einzustellen... :/
    Danke mal fürs Erste...
    Grüsse Holger
  • Nickmick
    • 22.11.2006
    • 1528
    • München und Pocking
    Re: Einstellung Raptor 90 3D
    hab die 965 MG selber nicht im Einsatz, kann mich hinsichtlich der Rückstellgenauigkeit also nicht äußern. Auch wenn die Kukelgelenkköpfe anfangs noch etwas schwergängig sind, das sollte den Servos nichts anhaben. Flieg einfach mal, so "schlimm" kanns nicht sein. Was haben die Servos Stellkraft und Stellgeschwindigkeit ? Du solltest auf Roll und Nick und vor allem auf Pitch nicht unter 8 Kg sein und Digitalservos mit entsprechender Haltekraft verwenden.
    LG Nickmick
    • Hughes 500
      • 28.11.2006
      • 1119
      • Udo
      • Zülpich/Heimbach
      das liegt an den Servos. Auch die 5625 von Hitec haben so ein bescheidene Rückstellgenauigkeit.Habe ich selbst schon gesehen am r 90 mit Hitec Servo.
      Wenn du z.B ein Futaba S 9402 rein machst ist das Problem behoben.
      Gr.Udo
      • Holgi_01
        • 12.10.2007
        • 411
        • Holger
        ... na toll..... die hab ich mir doch eben erst gekauft... ... und das Problem hatte ich ja nicht mal bei den
        Standart Graupner 4041 in meiner Unimechanik... komisch...und die hightecs haben ja über 8Kilo...
        Ich hab jetzt noch nen anderes Problemchen bemerkt.. und zwar hab ich ein ständiges Zucken bei meinen Servos.
        vorallem beim Heckservo. Ist ein Futaba 9irgendwas mit dem 401 Gyro... Was mich am Meisten beunruhigt, dass wenn ich die
        meine Taumelscheiben Servos betätige, dann immer das Heckservo um ca. 2Grad hin und her zuckt...
        Ist das eine PCM-PPM Sache? oder woran kann das liegen... Hatte ich bei meiner Unimechanik vorher auch nicht..
        ... das nervt....
        Danke mal!
        der Holger
        • brollimaster
          brollimaster
          vielleicht suchst Du Dir besser jemanden, der mal über den Rappi drüber guckt, bevor Du fliegst...
          Hört sich so an, als hättest Du nicht so ganz die Ahnung, und wäre doch schade drum! Wo kommst'n her*
          Gruß Björn
          • Agusta
            Agusta
            ...hi...hab das 965 auch auf nick...das servo ist top und stellt bei mir genau zurück...flieg erst mal...die taumelscheibe lief bei mir zu anfang ebenfalls sehr bescheiden...
            • Holgi_01
              • 12.10.2007
              • 411
              • Holger
              ... wenn ich ne Ahnung haette, dann würd ich Euch nicht fragen.. ich komm aus München.
              Und brauche wirklich jemand der mal drüber schaut. Hatte ich auch vor. Nur wollte ich das Gerät erstmal soweit wie es geht fertig bekommen.(ihr wisst ja.. selbst ist der Mann)... Und dann mir den Segen von einem Profi geben lassen. Vorher kommt der mir nicht in die Luft. Bei meiner Uni war das etwas einfacher und auch nicht so teuer. Aber bei dem Teil wirds doch Ernst.
              Also vielleicht würde sich ja hier jemand anbieten und mal drüber ginsen... waere mir auch was Wert.
              Danke mal an Euch! Und ich mach jetzt einfach mal weiter und werd Euch bestimmt noch auf die nerven gehen.
              der Holger
              • Berndlchen
                Berndlchen
                Hallo Holger,
                ich habe in meinem Raptor 50 Hitecs 925er (ähnlich dem 965) verbaut und den Eindruck die Nullpostion ist nicht stabil. Ich werde die Hitecs durch Graupner Servos 8081 ersetzen (funktionieren im TT620SE völlig zufriendenstellend).
                Bernd
                • hajö
                  • 09.12.2005
                  • 811
                  • Hansjörg
                  • MBC Assling e.V.
                  der Holger
                  @Holger: Hast eine PM.
                  Ciao
                  Hajö
                  Banshee Helicopters
                  • hannesw
                    hannesw
                    Hallo Holgi,
                    Ich habe meinen 90er ebenfalls Hitecs, auf Nick und Roll HS5625, auf Pitch HS6975.
                    Die 5625 sind wirklich etwas dürftig bei der Rückstellgenauigkeit, das 6975 ist da mindestens eine Klasse drüber, sieht man sofort dass es schneller ist und viel genauer rückstellt. Hab wieder mal am falschen fleck gespart
                    Habe ihn heute zum ersten mal ausprobiert, nur ein bisserl geschwebt und ein paar Runden geflogen . Also für´s "einfache Fliegen" reichen die Servos allemal.
                    Ich überlege event. die beiden 5625 später auch gegen 6975 zu tauschen.
                    grüße aus ßsterreich
                    Hannes
                    • Holgi_01
                      • 12.10.2007
                      • 411
                      • Holger
                      ...hmmm.. ich werde wohl auch früher oder später dann die Servos austauschen.
                      Ich hoffe zumindest das man die Rückstellungenauigkeit beim Fliegen nicht so krass merkt.
                      Ich werde es testen und dann mal sehen. Mich ärgert nur das mir diese Servos ja von einem Erfahrenen Piloten
                      empfohlen wurden.
                      Aber jetzt gilts erstmal fliegen lernen und dann über die Details gehen... Ist ja auch immer eine Freude, wenn man weiß wie man noch etwas optimieren kann...
                      Danke und Grüße
                      Holger
