MBL Jet Ranger in Raptor 30 V2
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    Re: MBL Jet Ranger in Raptor 30 V2
    Habe mein Bauvorhaben verschoben es kommt aber noch.
    Habe vor Raptor 30V1 mit Raptor 50 Kopf und Raptor 50 Kupplung in den Jetranger einzubauen. Motor 37OS und Dämpfer weiß ich noch nicht, habe nur einen Zimmermann und Originaldämpfer vom Hirobo Shuttle. Zimmermann passt aber glaube ich wegen der Größe nicht.
    Mal eine Frage: Gibt es noch Fotos von bereits fertigen Rangern.
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
    • the.bass
      the.bass
      AW: Re: MBL Jet Ranger in Raptor 30 V2
      Guten Morgen!
      Ja, gibt es, z.B. hier:
      Und auch eine Seite danach.
      Frankie
      • motte
        motte
        AW: MBL Jet Ranger in Raptor 30 V2
        Zitat von mecanicel Beitrag anzeigen
        Hier mal eine günstige Alternative ohne Scaleambitionen für ein Ranger Rumpf.
        Von MBL bei Lindinger oder Schweighofer für 59€.
        Pitchbrücke muß bis zum 2ten Kugelkopf gekürzt werden.
        Vorne habe ich die Klemme der Originalhaube +2,5mm Kunststoffunterlage damit das Heckrohr passt und das Rollservo nicht schleift.
        90° Umlenkhebel außen die Kugelkopfbefestigung abtrennen damit sie nicht schleift.
        Heckrohrlänge passt, original Auspuff muß verwendet werden.
        Ich bin im Moment auch am Einbau meines Raptor 30 in den Jet Ranger Rumpf.
        Wenn ich die Pitchbrücke bis zum 2. Kugelkopf kürze, kann ich doch durch Umsetzen des Kugelkopfes auf dem Servoarm die ursprünglichen -2 bis +11 Grad Rotorblattanstellwinkel wieder einstellen, oder?
        Ich habe nämlich keine Ambitionen auf 3D Flug.
        Auch am Auspuff wird es eng, ich verwende den OS Hyper 50 mit dem Funtech Dämpfer.
        Gruß, Motte
        • the.bass
          the.bass
          Hi Motte,
          ich bin die Mechanik davor "naked" geflogen (Pitch etwa -4/+10) und ohne an den Einstellungen etwas verändert zu haben wurde sie im Rumpf verbaut.
          Den Funtech kenne ich (allerdings vom 50er), da könnte es eng werden!
          Apropos: Du hast einen 50er Motor in einer 30er Mechanik?
          Frankie
          • motte
            motte
            Zitat von the.bass Beitrag anzeigen
            Hi Motte,
            Frankie
            Ja, es ist die 30 er Mechanik, hast du bei deiner Mechanik auch die Pitchwippe gekürzt??
            Gruß, Motte
            • the.bass
              the.bass
              Hi Motte,
              ja, die Pitchwippe wurde bis zum 2. Loch abgesäbelt.
              Schau mal hier (Beitrag #22, #28 und #30):
              Wenn Du einen 50er drinnen hast, wird sich ziemlich sicher nur der originale oder der HT Dämpfer ausgehen. Hast Du was an der Untersetzung geändert?
              Frankie
              • motte
                motte
                #37
                Zitat von Dirk R. Beitrag anzeigen
                viel spaß beim bauen und nicht vergessen immer schön bilder einstellen.
                nimm doch für die scheiben etwas kleinere schrauben wenn du hast. dann sieht das nicht so klobig aus.
                Hi Motte,
                Frankie
                Mein Raptor 30 mit dem 50 er OS Hyper hat die selbe ßbersetzung wie mein originaler Raptor 50 V 2,5 Titan (Baukasten = 85T)
                Den Jet Ranger Rumpf habe ich gerade mal aufgeschoben, der Fun Tech Dämpfer liegt an einer ca 1 cm langen Stelle am Rumpf an, von der Passung würde es gehen, aber ich weiß nicht wie der Rumpf die Hitze vertragen würde
                Gruß, Motte
                • the.bass
                  the.bass
                  #38
                  Morgen!
                  Auf Kontakt würde er die Hitze definitiv nicht vertragen. Ich habe seinerzeit mit ausgeschnittenen Resten einen Test gemacht. Such mal auf der Vario-Helicopter Seite nach "Isoliermatte", Teilnr. 9/25. Die würde ich jedenfalls dazwischen einkleben. Ich denke aber trotzdem, dass die Folie nicht ausreicht um den Rumpf bei Kontaktberührung ausreichend vor der Hitze abzuschirmen. Bei mir ist der Dämpfer mindestens 1cm vom Rumpf entfernt und die Folie im Bereich eingeklebt.
                  Frankie
                  • motte
                    motte
                    #39
                    Morgen!
                    Frankie
                    Danke für die Info,
                    Möglicherweise werde ich den Rumpf an dieser Stelle ausschneiden, und ein Lüftungsgitter einarbeiten,
                    Gruß, Motte
