Lüfterrad Lötterle R 90
  • QWAX
    • 21.03.2007
    • 67
    • Stade
    Hat jemand ein Lötterle Lüfterrad auf Raptor 90 SE der mir bestätigen kann ob wirklich mehr Kühlleistung anliegt als das Originale Alu von TT SE ?
    Michael
  • Dark Blade
    Dark Blade
    Re: Lüfterrad Lötterle R 90
    ja es bringt deutlich mehr. Ich hatte nur 5% Nitro geflogen und konnte mit einem Tuning Lüfterrad (10 Schaufeln) praktisch nicht fliegen. Mit dem Lötterle Lüfterrad gings dann.
    Gruß Matze
    • brollimaster
      brollimaster
      die Kühlleistung von dem Teil ist enorm, der Preis aber leider auch
      Gruß Björn
      • Nickmick
        • 22.11.2006
        • 1528
        • München und Pocking
        Bin auch mit 5 % und dem original TT Lüfterrad geflogen und hatte überhaupt kein Problem. Motor OS 91 SZ-H .
        Wenn Du 3D Ambitionen hast, wirst Du sowieso kaum unter 15% fliegen und dann ist die Temperatur erst recht kein Thema mehr.
        LG Nickmick
        • DanielM
          Team Scorpion
          Teampilot
          • 14.08.2005
          • 1035
          • hier und da...
          Hab ein Quick UK anzubieten.. Das ist auch nicht so schnell aber einiges biliger
          lg, Danny
          - Scorpion - RotorTech - JR -
          • QWAX
            • 21.03.2007
            • 67
            • Stade
            3D kommt aber fliege noch nicht so lange erst seit 3 Monaten aber nur Rundflug kurz vor den ersten Loops...aber egal. Bin bis jetzt 0% geflogen mit Lötterle um ein paar Euros zu sparen für die lange Lernphase wo ich eh keine Leistung brauchte !Habe jetzt umgebaut auf 15% Nitro und habe mir gedacht schaden kann es nicht mit mehr Kühlleistung,obwohl ich die wohl nicht unbedingt brauche bei 15% aber besser ist bestimmt.
            Lg
            Michael
            • Nickmick
              • 22.11.2006
              • 1528
              Hallo Michael,
              das Lötterle Lüfterrad brauchst Du nicht, das kannst Du mir ohne Bedenken glauben. Das Original Alulüfterrad reicht Dir locker, selbst wenn Du mit Power 3D fliegst, wirklich.
              Wechen Dämpfer hast Du eigentlich bei 0% Nitro verwendet ?
              LG Nickmick
              • QWAX
                • 21.03.2007
                • 67
                • Stade
                Hallo,den H 938 aber öfters die Dichtungen erneuert wegen zu heiß
                • Nickmick
                  • 22.11.2006
                  • 1528
                  Moin Michael,
                  das ist auch die Ursache des Problems, des wegen habe ich Dich auch nach dem Dämpfer gefragt:
                  Wenn Du mit 0 - sagen wir mal maximal 10% Nitro fliegst, dann bekommst Du mit Hatori oder z.B. Muscle Pipe tatsächlich Temperaturprobleme, diese Dämpfer sind für mindestens 10, eigentlich eher mindestens 15% ausgelegt.
                  Deswegen gibt es z.B. von Zimmermenn einen Dämpfer für 0-10% mit einem Durchmesser von 50mm, ab 10% bietet Zimmermann dann den Tornadomuffler mit 40mm Durchmesser an.
                  Mein Tip:
                  Wenn Du ohnehin auf 15% gehst, dann bist Du mit dem Hatori 938 bestens bedient, darunter den 50mm Zimmermann.
                  Damit hast Du Dein Temperaturproblem gelöst.
                  Hatori mit 5% macht keinen Sinn, auch nicht mit Lötterle.
                  LG Nickmick
                  • Hughes 500
                    • 28.11.2006
                    • 1119
                    • Udo
                    • Zülpich/Heimbach
                    der TT Lüfter reicht aus. Mehr brauchste nicht. Egal ob 5 od. 15 od. 30% Nitro.
                    Egal ob Hatori od MP5.
                    Ein Kumpel fliegt den SE mit OS 91 SZ-H Hatori 938 5% RD Synth Glow und TT Lüfter.
                    Da überhitzt nix. Hauptdüse 1 Umdr. und 3 Klicks auf. mitte 3 Klicks auf. Leerlauf Std.
                    Ich pers. habe 15% und jetzt 30% mit org. TT Lüfter.
                    Das Geld für ein Tuninglüfter kannste Dir echt sparen.
                    Gr.Udo
                    • QWAX
                      • 21.03.2007
                      • 67
                      • Stade
                      Noch mal Danke an alle für die Antworten,werde dann das Lüfterrad so lassen.Werde den Lötterle erstmal drauf lassen habe mir eine Nadel für 15% Nitro bestellt wo ich immer noch drauf warte,3 Wochen schon....ich hoffe das wird dann gehn.Brauche ja leider noch keine volle Leistung
                      LG an alle
                      Michael
                      • Agusta
                        Agusta
                        Moin..bei mir gehts bestens mit 10%, Muscle Pipe...Os 91 SZ-H....im Winter
