ich habe einen Raptor 50 mit einem Originalkopf und möchte harten 3D fliegen. Die roten Dämpfergummies habe ich schon drauf und die grünen Päddels.Die Kopfdrehzahl ist auch schon hoch. Trotzdem ist mir die Rollrate viel zu gering. Ist es möglich, die Rollrate noch erheblich zu steigern? Den Hubi finde ich vom Grundsatz in Ordnung, aber er rollt mir viel zu langsam! Was mein Ihr? Sebastian
Original Rappi 50 Kopf für harten 3D geeignet und agil?
Heli-seb
Hallo Leute,
ich habe einen Raptor 50 mit einem Originalkopf und möchte harten 3D fliegen. Die roten Dämpfergummies habe ich schon drauf und die grünen Päddels.Die Kopfdrehzahl ist auch schon hoch. Trotzdem ist mir die Rollrate viel zu gering. Ist es möglich, die Rollrate noch erheblich zu steigern? Den Hubi finde ich vom Grundsatz in Ordnung, aber er rollt mir viel zu langsam! Was mein Ihr? SebastianStichworte: -
ovali
Re: Original Rappi 50 Kopf für harten 3D geeignet und agil?
Hallo Sebastian,
sag mal, wieviel grad zyklische Ausschläge hast du denn?
Ich selber hatte mal die grünen Paddel mit sehr großen zyklischen ausschlägen und die
Kiste war fast unfliegbar!
Ansonsten schnapp dir eine längere Paddelstange und die Paddel vom Henseleit. Wenn das dann noch nicht reicht,
dann weiß ich auch nicht??
Gruß Henning
Heli-seb
Hallo, die Ausschläge waren so gross, dass die Taumelscheibe an der Hauptrotorwelle angeschlagen ist, also alles was geht.
Vex
was heisst die Drehzahl ist auch schon hoch? 1800, 2000, 2200 ...
Ich bin meinen Rappi mit über 2300 geflogen allerdings nicht mit Plastekopf. Konnte mich über wendigkeit nicht klagen
Heli-Micha
Heli-Micha
@ Heli-seb
Die roten Dämpfergummis würde ich aber nur in Kombination mit einem Alu-Zentralstück einsetzen....macht Sinn!
Micha
Die Paddelstange sollte mit Paddeln (von TT) insgesamt knapp 58 cm haben. Wenn du dann noch Blätter wie zb die NHP Razor Pro drauf machst, rollt das Teil wie ne Waschmaschine. Was viel ausmacht sind wirklich die Rotorblätter. Beim vergleich von SAB CFK zu NHP Razor Pro sieht man das am besten.
Heli-seb
Die Kopfdrehzahl war zwischen 2200 und 2400 Umis. Was haltet Ihr denn von den MAH Blättern ( 12/50/600) In Kohle? Sind die gut und wendig?
Was Kosten denn die Razor Pro? Sebastian
die weisen Delrin Dämpfer ins Alu Zentralstück, leichte Paddel z.b. 12 - 16 Gr., gutes Rotorblatt z.B. Radix, Maniac od. V - Blade.
Dann brauchste noch nenn guten Motor der das ganze bei 2200 durchzieht.
Wenn Dir das dann nicht reicht hol Dir einen MP 91.
Gr.Udo
pressluftsiggi
Hi, also 2200-2400 Umdrehungen würde ich aber nicht mit dem Plaste Zentralstück fliegen, besorg dir nen Alu Zentralstück.
Gruss Chris
ich kann Dir auch nur empfehlen die roten Dämpfergummis in Verbindung mit dem Aluzentralstück. Ich selber fliege Dieses auch und dann mit 600 MAH X-Blades und den gelben 16gr Paddeln von HeliPro.Drehzahl fliege in so um 1950U/min. Der Heli hat eine sehr hohe Rollrate und ist im allgemeinen sehr wendig.
AndreTeam Acrostyle-Modellbautechnik
Voodoo 700/ G500/650N/770
Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
lateralus
was für Servos fliegst Du auf Roll/ Nick?
Welche Blätter hast Du denn momentan montiert?
3D wirkt zu Beginn besonders hart...
@Udo:
Die Rollrate des V91 ist wahrlich pervers.
Ich habe Mühe, bei mehreren aufeinanderfolgenden Rollen mit Vollausschlag
sauber mit dem Pitchen hinterherzukommen.
Ich könnte auch sagen, dass ich diese Eigenschaft nicht bewusst nutze,
zum Retten des Modells nach einer "Verknüppelung" ist es hingegen recht praktisch, hi hi.
