Zahnradspiel beim 30iger Räppi
  • Fliegende Schaf
    Fliegende Schaf
    Bei meiner letzten Inspektion(Hubi hatte 25Std.drauf) bemerkte ich, dass das grosse Plstikzahnrad nach oben und unten hin Spiel hat.
    Das heist, dass ich das Zahnrad nach oben und unten auf der Hauptrotorwelle schieben kann(so ungefähr 2-3mm)!!
    Bin dan sofort zum 50iger gelaufen um dort nachzusehen, aber bei dem ist alles Spielfrei!
    Abgesehen davon, dass der einen anderen Freilauf hat!
    Leider kenne ich niemanden mit einem 30iger Räppi, desshalb die Frage an euch
    Ist das Spiel des Zahnrades normal*******?
    mfg Berni
  • Eschi
    Eschi
    Re: Zahnradspiel beim 30iger Räppi
    Hallo Berni,
    das Spiel ist normal, da die Fixierringe der Hülse nicht "genau" passen sondern ein wenig Spiel haben.
    Also wenn die Rotorwelle selbst nicht verschiebbar ist, ist alles im grünen Bereich!
    Gruß Max
    • Fliegende Schaf
      Fliegende Schaf
      Hi Max
      Super danke für deine Antwort!!!!
      Genau so eine Nachricht wollte ich höhren Rotorwelle lässt sich nicht bewegen nur das Zahnrad
      Na dann kann ich morgen gleich wieder in die Lüfte mit dem Räppi
      Dank
      Berni
