Blatthalter für Minititan rigid
  • Oliver
    • 25.12.2005
    • 1028
    • Oliver
    Hallo, ich habe es nun vollbracht, dem Minititan die Paddelstange genommen und einen Vstabi reingepflanzt. Funktioniert schon ganz gut, Feinheiten werden gerade im Vstabiforum noch behandelt. Was ich aber möchte ist, das Hebelverhältnis am Rotorkopf ändern. So haben die Anlenkgestängekugeln der Blatthalter zur Blattlagerwelle doch einen zu geringen Abstand, so dass sich Spiel in der Anlenkung stark auswirkt. Gib es Blatthalter, welche einen größeren Abstand dort haben oder hat jemand eine Idee für einen Umbau?
    Danke
    Oliver
  • Oliver
    • 25.12.2005
    • 1028
    • Oliver
    Re: Blatthalter für Minititan rigid
    ...und noch 2 Bilder
    • Hermann Schellenhuber
      Servus Oliver,
      auf die Schnelle fällt mir das hier für einen Umbau ein:
      Also auf jeder Seite ein Hebel, der eine zusätzliche ßbersetzung bietet. Man könnte sie eventuell da befestigen, wo früher die Paddelstange gelagert war, kenne aber das Zentralstück des Titan nicht. Aber da kommen wohl noch bessere Vorschläge.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Oliver
        • 25.12.2005
        • 1028
        • Oliver
        Hallo Hermann,
        danke für deinen Vorschlag. So wie ich das sehe, wäre zwar ein Hebel da, der länger ist, aber die Blatthalter hätten aber immer noch ihre kurzen Hebel und sind somit auch dann noch sehr empfindlich in ihrer ßbersetzung.
        Danke
        Oliver
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          Hallo Oliver!
          eben wegen Dir habe ich mir gestern Schwagers MT angeschaut und das auch so bewertet. Das Abstandsmaß der Anlenkungen ist zu eng.
          U.U. Alu Blatthalter fräsen lassen?
          • turnblue
            • 25.10.2006
            • 608
            • Jörg
            • Bremer Umland
            Sieh Dir mal die Kasama Blatthalter an. Sollte kein Problem werden, die Kugeln auf Abstandshalter zu montieren und den Hebel damit zu verlängern. Oder die Anlenkhebel am Blatthalter zu unterfüttern.
            Gruß Jörg
            akopalüze nau
            • Oliver
              • 25.12.2005
              • 1028
              • Oliver
              die Kasama Blatthalter schauen so aus, als ob man dort die Blatthalterhebel unterfüttern könnte. Kennt jemand die Blatthalter. Sind die Berührungsflächen vom Halter und den aufgeschraubten Hebeln plan? Dann könnte man ganz einfach ein Stangenalu mit der pasenden Dicke zusägen und dazwischen reinschrauben, ohne dass man Fräsen müsste. Welchen Abstand würde man den für die Hebel benötigen. Momentan sind es von der Blattlagerwelle Mitte bis zur Kugelkopfmitte ca. 11.7mm. Kann ich dann die alte Blattlagerwellen noch verwenden. Das Aluzentralstück vom Minititan würde ja da auch vielleicht passen. Dann wäre der Kopf aus Alu komplett und die Hebel wären länger.
              Danke euch
              Oliver
              • benni123
                • 17.09.2006
                • 92
                • benjamin
                falls das mit den Kasama Blatthaltern nix wird, gäbe es noch die Roxxter 11 Blatthalter, vielleicht passen ja die..
                • hubsi
                  hubsi
                  Ist ja abgefahren... MT mit V-Stabi
                  Respekt
                  • waldo-A
                    • 03.04.2003
                    • 1131
                    • Walter
                    na ja,hier mein Kasama-Kopf,vieleicht siehst etwas,was dir weiter hilft,
                    Waldo,
                    • Littel
                      Littel
                      Hallo Oliver
                      Die Kasama Blatthalter kannst du nehmen die Berührungsfläche ist Plan und kann unterfüttert werden.
                      Habe ich gerade bei meinen Blatthaltern nachgesehen.
                      Gruß Michael
                      • RV
                        RV
                        Mikado-Heli.de
                        VStabi-Support
                        • 02.06.2001
                        • 7766
                        • Rainer
                        OK, dann gehts mit denen.
                        • Oliver
                          • 25.12.2005
                          • 1028
                          • Oliver
                          Hallo, jetzt müsste ich nur noch einen Vorschlag haben, wie großt der Hebelabstand sein sollte.
                          Oliver
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7766
                            • Rainer
                            Wie groß ist er jetzt?
                            Wieviel Grad Kollektiv und Zyklisch gehen nun bei CR = 60 und PG = 80?
                            • RV
                              RV
                              Mikado-Heli.de
                              VStabi-Support
                              • 02.06.2001
                              • 7766
                              • Rainer
                              Bitte laß uns die Disk. im VSTabi weitermachen, das wird sonst unübersichtlich.
                              Schau mir grad den Post + Setup an.
