Nach wieviel Flügen tauscht Ihr Euren Heckriemen??
  • kuehp1812
    kuehp1812
    Hi!
    Ich habe einen Raptor 50V2. Weiß jemand, nach wieviel Flügen der Heckriemen getauscht werden sollte?
    Peter
  • ovali
    ovali
    Re: Nach wieviel Flügen tauscht Ihr Euren Heckriemen??
    ich würde sagen, dass kommt immer auf den Flugstiel an!
    Wenn man 500 Liter lang nur kampfschweben macht, dann ist es weniger
    verschleißtreibend, als wenn man 3D geknüppel vom feinsten hinlegt.
    Also einfach mal von Zeit zu Zeit draufschauen und feddisch.
    Gruß Henning
    • brollimaster
      brollimaster
      den brauchst Du überhaupt nicht zu tauschen, so lange wie er nicht kaputt ist!
      Gruß Björn
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        na ja.....
        wenn mal die Fäden auf der Aussenseite aus dem Riemenband hängen wird es Zeit. Bei mir hat er aber immer ca 80 Liter sowas gehalten. Wenn dann das Ritzellager usw überholt habe, wurde dann auch gleich immer der Riemen getauscht. So quasi wie ein Kundendienst am Auto
        Ich hab dann immer den Riemen, Riemenrollen 2x, Ritzel mit Lager, Riemenrad und Hauptzahnrad getauscht. Die Rotorwellenlager auch gleich. Dann hat man wieder seine Ruhe ne Zeit lang. Im Heck die Lager auch mal prüfen. Das vergißt man gerne....
        • chris@osttirol
          chris@osttirol
          Mein Heckriemen hat 200 Liter gehalten .
          Dann bekahm er Zahnkaries.
          Faeden die sich losten am Rand konnte ich nicht bemerken!
          Also würde ich auch die Vollstaendigkeit der Zaehne am Riemen überprüfen!
          mfg
          • Alex
            Alex
            Wenn er schlecht aussieht wird er gewechselt,
            oder wenn er runtergefallen ist.
