Raptor 90 Inbusschrauben Starterwelle
  • Agusta
    Agusta
    Hallo!
    ...kommt es bei euch ebenfalls vor, dass die beiden Madenschrauben auf der Sechkantkupplung ( Starterwelle) ,trotz Loctide, dauernd lose sind? Motor ist neu und hat mächtig Kompression...scheinbar liegt es daran...
  • Ovid
    Ovid
    Re: Raptor 90 Inbusschrauben Starterwelle
    Bekanntes Problem auch beim 50iger. Achte auf fettfreie Flächen und benutze stets neue Schrauben. Dann sauber ausrichten, dass die Schraube auf die Fläche greift und dann mit Loctide gut anziehen!
    • brollimaster
      brollimaster
      nein, beim 90er passiert das nur, wenn du beim Festziehen der Schrauben die abgeflachten Flächen der Starterwelle nicht triffst, ansonsten gibt es da keine Probleme.
      Gruß Björn
