Raptor 90SE mit spiel in der Nickwippe normal????
Ich bin neu hier und hab mal ne frage. Flieg seid kurzen ein Raptor 90SE bin super zufrieden damit. Mir ist nur eins aufgefallen der Aluhebel der ander Nickwippe befestigt ist hat spiel,sieht so aus ob das loch zu gross ober der zapfen zu klein ist. Meine frage ist das spiel normal? Sollte man das lieber tauschen oder einfach fest kleben?Wie sieht das bei euch aus? Danke schon mal im vorraus hubi-de
Stichworte: -
Re: Raptor 90SE mit spiel in der Nickwippe normal????
Das Spiel ist serienmäßig eingebaut und nicht weiter tragisch. Wenn es Dich stört kannst Du den Stift gegen einen 2mm Spannstift ersetzen, Dann wackelt nichts mehr.
Nochmal nachgehakt:
Ist das Spiel zwischen dem Hebel und der Nickwippe, was bei mir z.B. überhaupt nicht der Fall ist, oder ist Spiel zwischen der Nickwippe und den Einpreßlagern der CfK Pitchwippe, das ist nämlich bei mir der Fall.
LG Nickmick
erstens danke für deine antwort werd das mal ausprobieren. zweitens das spiei ist wo der alu hebel an der nickwippe darauf geseckt wird und mit den stift gesichert wird dieser hebel hat spiel gruss hubi-de
mad1313
hab ich auch. Den Stift habe ich einfach mit etwas Loctite gesichert.
Gruss Stefan
