Raptor 90 Kopfdrehzahl
  • Andy 100
    acrostyle
    Teampilot
    • 16.04.2007
    • 1054
    • Andre
    • FMSC- Steinfurt/Münsterland
    Moins zusammen,
    ich wollte wohl gerne mal wissen mit welchen Kopfdrehzahlen Ihr euren Rappi 90 fliegt. Die Flugzustände wären Schwebeflug, schneller Rundflug mit Fahrtfiguren und im 3D Einsatz.
    Danke schonmal im voraus.
    Andre
    Team Acrostyle-Modellbautechnik
    Voodoo 700/ G500/650N/770
    Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
  • Hughes 500
    • 28.11.2006
    • 1119
    • Udo
    • Zülpich/Heimbach
    Re: Raptor 90 Kopfdrehzahl
    Schweben 1600 Rest 1900 Umdr. Bei einer ßbersetzung von 7,85 zu 1
    10 Grad werden ohne Probleme bei 1900 Umdr. durchgezogen.
    Gr.Udo
    • Andy 100
      acrostyle
      Teampilot
      • 16.04.2007
      • 1054
      • Andre
      Hallo Udo,
      hast du denn auch ein Aluzentralstück mit roten Dämpfergummis verbaut? Meiner fängt ab 1800U/min an zu pendeln bis zu ca.2000/min,aber 2000U/min sind mir doch etwas zu viel. Ich denke mal, das meine Rotorkopfdämpfung nicht so richtig paßt(evtl. zu hart).Ich habe noch das Kunstoff Zentralstück mit den roten Gummis und glaube, das sich das nicht so richtig verträgt.
      Andre
      • cybexz
        cybexz
        zu hart ist die sicher nicht,härter wäre z.B. alu-zentralstück mit delrin-Dämpfer.
        fliege mit 1950 Umdr.
        • Hughes 500
          • 28.11.2006
          • 1119
          • Udo
          • Zülpich/Heimbach
          hatte zuerst Kunstoffzentralstück mit roten Dämpfer.
          Dann Alu Zentralstück mit Delrin Dämpfer.
          Der Kopf reagiert jetzt noch direkter und Rastet besser ein.
          Ein leichtes Nickpendeln hatte ich bei 2000 - 2100 Umdr. am Kopf.
          Gr.Udo
          • enzo
            • 15.01.2006
            • 2014
            • Markus
            wenn die Kopfdämpfung zu hart ist, pendelt der Heli bei niedrigen Drehzahlen, ab 1800 ist dann alles ok!
            Gilt aber umgekehrt eigentlich nicht, da wird der Fehler wo anders liegen.
            Welche Blätter fliegst du?
            Gruß, Enzo
            Logo700/690/200 + GLOGO
            • Hughes 500
              • 28.11.2006
              • 1119
              • Udo
              • Zülpich/Heimbach
              bei mir ist bis 1950 alles ok. Drüber tritt dieses leichte Nickpendeln ein. Bei 2100 sieht man es deutlich.
              Blätter sind Radix 690 180 Gr. mit Delrin Kopfdämpfer.
              Aber das ist ja nicht so wild, denn mann schwebt ja nicht ewig mit 2100 Umdr. am Kopf.
              Gr.Udo
              • Andy 100
                acrostyle
                Teampilot
                • 16.04.2007
                • 1054
                • Andre
                ich fliege die Originalen Blätter von Thunder Tiger wollte bald aber wohl auf MAH Blades umstellen. Vielleicht bringt das ja auch etwas.Der Heli geht mit den 1700U/min auch schon gut aber ich denke, das der Motor(O.S.91SZ-H) bzw. der Schalldämpfer(Hatori 938) bei höher Drehzahl noch besser arbeitet. Ich meine das mal gehört zu haben,ich weiß aber nicht ob das stimmt.
                Andre
                • Ovid
                  Ovid
                  Meiner läuft bei max 1950
