servos für raptor 2,5
  • experiments
    experiments
    hey zusammen
    könnt ihr mir mal einen tipp zum servo kaufen geben.
    ich habe mir den raptor 50 v 2,5 als zweit heli gekauft und wüßte jetzt gerne was ihr mir für servos empfehlen würdet.
    will da schon was besseres sein um mit ihm auch später mal 3d (kunstflug) fliegen zu können.
    hab schon an
    s9452 für pitch
    und 2x s3152 für ts
    gedacht was haltet ihr davon?
    gruß
    experiments
  • pressluftsiggi
    pressluftsiggi
    Re: servos für raptor 2,5
    Wenn Du ne Porno Ausstattung willst, setz die 9451 ein (wird aber teuer). Wenns nicht ganz so teuer sein soll, mach 9451 auf Pitch und 3152 auf TS und das ganze dann mit 6V, dann rockt die Mühle.
    Gruss Chris
    • Alex
      Alex
      pressluftsigg warum mit 6 Volt ?
      MFG
      • pressluftsiggi
        pressluftsiggi
        Da die Servos bei 6V noch ein wenig schneller sind als bei 4,8V
        Gruss Chris
        • Alex
          Alex
          danke für die Antwort. Mein Akku ist bei 5.40-5.88 V.
          Gruß Alex
          • eSWee-Heli
            eSWee-Heli
            Hey!
            Aber wie sieht das mit dem GY401 aus? ich denke, der darf nur bei 4,8V betrieben werden? War da nicht was?
            • Alex
              Alex
              du hast recht. Was passiert sonst wenn er mit 6V betrieben wird?
              Alex
              • Michael Hoch
                • 16.12.2005
                • 541
                • 78098 Triberg
                Quatsch! Laut Futaba kann man den GY-401 mit bis zu 6V betreiben. Im T-Rex 450 wird der GY-401 ja auch mit dem BL35-X eingesetzt. Und dieser Regler hat ein 6V BEC.
                Michael
                • eSWee-Heli
                  eSWee-Heli
                  Ich meine aber gelesen zu haben (in der Anleitung), dass der GY401 nur für 4,8V (4 Zellen) ausgelegt ist. Klar gibts da auch Toleranzen (ein 4 Zellen Empfangsakku hat ja auch 5,5V wenn er voll ist), aber ein 5 Zellen-Akku hat dann auch schon deutlich mehr als 6V.
                  Wenn es natürlich ginge, würde ich mir auch sofort nen 5Zeller kaufen!
                  • Michael Hoch
                    • 16.12.2005
                    • 541
                    • 78098 Triberg
                    hier ist die Anleitung: http://manuals.hobbico.com/fut/futm0807-manual.pdf
                    Da steht gleich auf der ersten Seite, dass der GY-401 die 6V aushält.
                    Das ist richtig, allerdings sind das beim T-Rex z.b. auch geregelte 6V die der BL35X konstant hält.
                    Somit kannst du natürlich nicht ohne weiteres einen 5-Zellen Akku einsetzen. Dazu bräuchtest du dann wie gesagt einen Regler der die Spannung auf 6V begrenzt bzw. konstant hält.
                    Eine andere Möglichkeit ist natürlich 2s Lipo (7,2V) + Spannungsregler.
                    PS: Habe aber auch schon gelesen, dass manche Leute trotzdem einen 5-Zellen Akku eingesetzt haben (ohne Regler). Würde ich aber nicht machen.
                    Michael
                    • eSWee-Heli
                      eSWee-Heli
                      Bringt es dem Kreisel Vorteile, mit 6V betrieben zu werden? Arbeitet er dann schneller oder genauer? Oder bringen die 6V keinen Vorteil?
                      • lateralus
                        lateralus
                        welcher NiCd oder NiMh- Akku hatt denn frisch geladen 4,8V?
                        Das geht je nach Akkuzustand bis zu 6V hoch, was dann aber die absolute Spitze darstellt.
                        Auf der Taumelscheibe habe ich die S9252, allerdings 120° Anlenkung. (Rappi CCPM und Henseleit MPV91)
                        Für Pitch sind die im Standard- Rappi aber wohl zu schwach.
                        Mittlerweile echt netter Preis.
                        Auf Pitch währe doch dieses ganz nett:
                        Dieses kann man dann natürlich auch komplett auf die TS- Anlenkung verbauen, was
                        ich zumindest mittlerweile bei neuen Modellen auch tun würde.
                        Achte darauf, keinen zu kleinen Empfänger- Akku zu nehmen, da die Digi- Servos mehr Saft ziehen,
                        als man so annimmt.
                        • BugBear
                          BugBear
                          den GY 401 kann man mit 6 Volt betreiben aber das S 9254 macht man bei 6 Volt nur zicken. Beim T-Rex 600 liegt extra ein Zwischenstück zur Spannungsreduzierung für das Kreiselservo bei.
                          Gruß Volker
                          • brollimaster
                            brollimaster
                            der Kreisel hält wohl 6 Volt aus, das S9254 gibt da aber sehr schnell den Geist auf!!!
                            Auch wenn ein voll geladener 4-Zeller schonmal an 5,5 Volt rankommt, unter Last bricht er sofort auf rund 5 Volt ein, was dann ja noch im Toleranzbereich der 4,8 Volt liegt.
                            Gruß Björn
                            • Daniel Rau
                              Daniel Rau
                              ich würde dir vom Preis-Leistung Verhältnis die TT DS1213 empfehlen. Super Servos für 80€;-)
                              Gruß Daniel
