Braucht ein Rapi 90 immer 30% Nitro?
  • körv
    körv
    Re: Braucht ein Rapi 90 immer 30% Nitro?
    Wir müssten wohl alle einfach mal 8 wochen nicht fliegen.
    Von mir aus!
    Muss nur groß rausgebracht werden,
    damit jeder mit macht!
    Steht der Termin schon fest?
    Mfg Felix
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      das würd ja dann ein Streik sein. Dann machens wir wie die Lokführer. Wir vordern 30% ähhhh... mehr Nitro
      • M_Schülting
        • 05.12.2004
        • 526
        • Nähe Münster/Dortmund
        beim Streik bin ich sofort dabei.
        Vielleicht bringen die Chinesen ja mal eine preisgünstige
        Alternative heraus.
        Die schrecken doch auch sonst vor keinem Produkt zurück !
        Gruß Martin
        SSM Bell 47G, Hegi Cobra,Logo800,TT X 50 V,Rex250-6S, VBC.
        • Nickmick
          • 22.11.2006
          • 1528
          • München und Pocking
          ... genau, Heliverbraucherschutzorganisation gründen ...
          • Rextor
            Rextor
            Da währ ich auch sofort dabei. Wann gehts los?
            Gruß Manuel
            • TommyB
              TommyB
              Zitat von Uwe Z.
              warum is dieser mist eingentlich so teuer? Ein Liter für 8 oder 9 Euro.... kann doch nicht sein oder? Es werden wohl auch immer mehr Leute die fliegen. Da sollte doch das Zeug auch günstiger werden.
              Aber es gibt da wohl nur eine Lösung....
              Genau - auf Elektroantrieb umstellen - stinkt auch nicht so
              duck-und-weg...
              Thomas
              • Hughes 500
                • 28.11.2006
                • 1119
                • Udo
                • Zülpich/Heimbach
                nöööö ein raptor 90 braucht nicht immer 30% Nitro.
                Das geht auch mit 5% Nitro.
                Wer mit 30er Sprit fliegt ist doppelt bestraft. Denn neben dem Mehrpreis liegt die Flugzeit nochmal deutlich niedriger.
                Im R 90 mit 5% fliegsten 18 Min. spazieren. mit 30% kannste 6 min. tobben.
                Mir hat das tobben als Kind schon mehr Spass gemacht als das Spazierengehen.
                Man kann sich ja 2 Helis zulegen einen zum tobben und den zweiten zum Spazierenfliegen.
                oder man verzichtet auf die Stinkerei und fliegt Elektro.
                Gr.Udo
                • daybyter
                  • 12.06.2007
                  • 1046
                  • Kaiserslautern / Deutschland
                  Also der Raptor 90 geht doch auch mit 0% Nitro wie die Hölle...
                  • Nickmick
                    • 22.11.2006
                    • 1528
                    ... na endlich ein paar anti Nitrowahn Kollegen ...
                    • M_Schülting
                      • 05.12.2004
                      • 526
                      Werde es auch mal mit weniger Nitro probieren.
                      Wird allerdings noch etwas dauern.
                      Habe ebenfalls den Hatori und den Yamada verbaut.
                      Bis jetzt hatte ich nur den hochprozentigen Sprit.
                      Werde berichten sobald sich was ergibt.
                      Gruß Martin
                      • Nickmick
                        • 22.11.2006
                        • 1528
                        Geh mal auf 15 %, wenn das klappt, kannst Du immer noch weniger ausprobieren. Der Yamada läuft mit zuwenig Nitro nicht richtig. Vergiß nicht den Motor magerer einzustellen !
                        LG Nickmick
                        • brollimaster
                          brollimaster
                          dass der Yamada so viel Nitro braucht ist völliger Unsinn!!!
                          Haber selber drei Raptoren (90er natürlich), in allen Yamadas mit Hatori 937 V2. Sprit: Fleischmann 15% Nitro, 15% ßl (Molsyn 80K). Die Motoren laufen super und sind kaum einzubrechen, temperaturmäßig keine Probleme. Als Lüfterrad das Alu-Teil von TT und gut. Die Extra-Platte für die Zylinderkopfkühlung des Motors ist nicht verbaut!
                          Du solltest allerdings schon ein Wenig vom Motoren Einstellen verstehen, bei 30% musste ja bloß die Nadeln aufreißen und ab geht's, bei 15% sollte schon jeder der drei Gasbereiche sauber eingestellt werden. Ist die Einstellung aber einmal gefunden, brauchste Dir daum keinen Kopf mehr zu machen.
                          Meiner Meinung nach ist das der ideale Kompromiss zwischen viel/wenig Nitro. 0% Nitro wird beim Yamada vermutlich nicht gehen und ist meiner Meinung nach eh Blödsinn (viel Einstellerei, Probleme, keine Leistung), bei 30% ist die Flugzeit zu kurz und der Saft zu teuer.
                          Gruß Björn
                          • Nickmick
                            • 22.11.2006
                            • 1528
                            So isses ...
                            • körv
                              körv
                              Also...
                              Wie siehts aus?
                              Habt ihr euch schon einen Termin für nächstes Jahr ausgemacht?
                              • Ulli F
                                Ulli F
                                besser is
                                R90 SE, meine optimale Kombi:
                                OS91SZ-H pumped + MP5, 91 Zähne, V-Blades 690 mm, V-Paddles 95mm, V-Heckblätter 105 mm, RevMax, Servos TT 1213, 5,9 Volt, 2 Zellen LiIon, Helitron Regler,
                                definitiv CP30 Sprit
                                Leider teuer und kurz, aber wir fliegen nicht, um zu sparen, sondern sparen, um zu fliegen...
                                Ulli
