E620 Massive Probleme mit der Taumelscheibenansteuerung
  • MaEd29
    MaEd29
    Hallo Kollegen,
    leider muß ich aktuell von großen Problemen bzgl der Taumelscheibenansteuerung berichten.
    Ein E620 mit der original 90 Grad Ansteuerung. 3 X 9402 auf der Taumelscheibe.
    Hierbei gibt es extreme Probleme mit der Nickansteuerung.
    Irgenwie härt das eine Nickgestänge die Taumelscheibe nicht sauber.
    Sie kippt im Flug und auch bei Versuchen am Boden mal vor und zurück.
    Rollen wie Eier sind die Folge.
    Habe nun die Servos schon mal untereinander getauscht ohne Erfolg.
    Mit Wegeinstellungen ohne Erfolg.
    Hat jemand ähnliche Probleme ?
    Hat jemand die 140 Grad Variante installiert ? Geht das überhaupt mit meiner MC24 ?
    Wer kann helfen ?
    gruß
    Markus
  • SchwammSchrauber
    SchwammSchrauber
    Re: E620 Massive Probleme mit der Taumelscheibenansteuerung
    Hi Markus,
    Ich hatte die 90Grad Anlenkung und war mit Ihr auch nicht 100% zu frieden.Allerdings rollen konnte man damit trotzdem sauber.Zugegeben, mußte man am Sender wachsam korrigieren um sauber zu rollen.Es ist nun einmal kein ......Heli.Aber es geht damit! Ich habe selbst beim diesjährigen MHM miterleben dürfen, wie mit einem Rappen 50 sehr saubere Figuren (rollenkreis rückwärts) geflogen wurden(echt respekt).
    Ich hatte mir am 620iger, eine 120Grad -Anlenkung mit Mikado-TS gebaut, was zu meinem Erstaunen die Steuerpräzision verbesserte (man brauchte nicht mehr so oft innerhalb einer Figur ,diese mit dem Steuerknüppel aussteuern).Was das Rollen angeht, so ist am Rappen 620 die Schwerpungtlage exakt einzustellen,ansonsten gibt`s wieder Probleme :-)
    Gruß N.
    • Markus Fiehn
      heli.academy
      • 13.04.2001
      • 3896
      • Markus
      • Obersülzen
      Hi!
      90-Grad-ANlenkung funktioniert normalerweise einwandfrei mit guten (digitalen) Servos. Ich verwende das im Moment sogar im 1,60er-Heli ohne Probleme.
      Markus
      • MaEd29
        MaEd29
        Hi Markus,
        ich dachte bisher immer die 9402 wären gute Servos.
        Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
        Welche nimmst Du denn aktuell her ?
        Hi N.,
        das mit der 120 Grad TS von Mikado ist ein guter Tipp. Den werde ich ev falls nötig weiterverfolgen.
        Markus
        • Jan M.
          Jan M.
          ich hatte das selbe Problem.
          Habe jetzt eine 140° Taumelscheibe und damit geht es viel besser, also ich würde den Umbau empfehlen !!
          Mit der FF-9 super geht das ohne Probleme, ich denke mit der MC-24 auch...
          Viele Grüße aus dem Allgäu
          Jan
          • J-S
            J-S
            modellbau-nordhausen
            Fachgeschäft & Flugschule
            • 16.07.2003
            • 1073
            • jens
            • Nordhausen/Thüringen
            Also ich fliege die 90° Ansteuerung absolut ohne Probleme...habe auch keine Probs mit der Steuerpräzision...das Ding geht durch alle Figuren.Ich habe im E620 die DS1213 von Donner Tiger verbaut.
            Grüße JS
            www.modellbau-nordhausen.com
            Flugschule & Bauservice
