Gewicht Mini Titan
  • m5ht
    m5ht
    Gewicht Mini Titan
    Wie viel wiegt euer Mini Titan flugfertig, jedoch ohne Akku?
    Laut Betriebsanleitung sollte das Abfluggewicht bei 750g liegen. Meiner hat ohne Akku schon 698g.
  • BugBear
    BugBear
    Re: Gewicht Mini Titan
    meiner hat ein Gewicht von 680 Gramm ohne Akku. Ich gehe davon aus das man die 750 Gramm nur mit einem 2s Lipoakku erreichen kann wenn überhaupt.
    Bin aber mit dem MT sehr zufrieden und würde diesen Heli sofort wieder kaufen.
    Gruß Volker
    • X.B.2408
      • 08.07.2007
      • 234
      • D.
      Warum ist denn dieser Plastikbomber so schwer? Ist da irgendwo Blei versteckt?
      • Edgar
        • 20.08.2001
        • 1270
        • Edgar
        • Hechingen
        Hallo Manuel,
        ich weiß zwar nicht, was für einen Flugstil Du hast, aber wenn es nicht unbedingt 3D ist
        kann ich Dich beruhigen.
        Da ich kein Freund von Lipos bin, habe ich in meinen einen 4S-LiFePo-Akku eingebaut,
        mit der Gewissheit, daß der Heli ziemlich schwer wird. Meiner wiegt mit genanntem Akku
        flugfertig 1010g. Daß die Flugzeit mit dem Mehrgewicht abnimmt, ist mir klar, aber bei meinem
        Flugstil (Schweben, Rundflug und ein wenig mehr) ist das Gewicht bis jetzt nicht hinderlich.
        Nach 6 Minuten Flugzeit lade ich ca. 1100mAh nach (von 2300), könnte also ca. doppelt so
        lange fliegen, da man diese Akkus leerfliegen kann und keine 20% Rest drin lassen muß.
        Und der Akku ist in 15-20 Minuten wieder voll (kann man mit 4C laden).
        Aber das ist ein anderes Thema.
        Wollte Dich nur wegen dem Gewicht beruhigen.
        Wird sicherlich funktionieren und Du wirst zufrieden sein.
        Ich würde den Heli auf jeden Fall wieder kaufen.
        Was nicht funktioniert hat, war der original Regler.
        Habe jetzt einen Jazz drin, das funktioniert
        Gruß Edgar
        GruÃ? Edgar
        • gandhara05
          • 20.04.2007
          • 3225
          • Dennis
          Das sind ja grad mal 110W /kg Abflugmasse Aber du nutzt den schon als Heli und nicht als Ventilator, ja?
          Mal im Ernst...: Die Leistung reicht aus* ich komme auf 350W/kg...hmmm
          Dennis
          Mikado Logo 600 3D V-bar
          • Edgar
            • 20.08.2001
            • 1270
            • Edgar
            • Hechingen
            Ja, ich nutze ihn als Heli und nicht als Ventilator.
            Es kommt ja, wie ich schon geschrieben habe, immer auf den Flugstil an.
            Nicht jeder will 3D fliegen, und für das "normale" Fliegen reicht das vollkommen aus.
            Man braucht nicht immer ein AKW im Heli, um fliegen und Spaß haben zu können
            Gruß Edgar
            GruÃ? Edgar
            • turnblue
              • 25.10.2006
              • 608
              • Jörg
              • Bremer Umland
              Schön gesagt.
              Gruß Jörg (mein 4Sa123 MT wog nur 1002g )
              akopalüze nau
              • Edgar
                • 20.08.2001
                • 1270
                • Edgar
                • Hechingen
                Hallo Jörg,
                wie bekomme ich jetzt noch die 8g weg, um auf Dein Gewicht zu kommen
                Gruß Edgar
                GruÃ? Edgar
                • crash-marco
                  crash-marco
                  Hallo Edgar,
                  versuch´s mal mit einem Kabelbinder weniger.
                  Mal im ernst, der Mini Titan ist für seine Größe schon recht schwer, aber bei einem Crash macht sich das wohl bezahlt. Er scheint dadurch auch an Stabilität zu gewinnen. Die Herstellerangabe mit dem Abfluggewicht kann ich auch nur nachvollziehen, wenn ein sehr kleiner 2S-Lipo verbaut ist - meiner kommt mit einem 3S-Lipo abflugfertig auf stolze ca. 870 Gramm. Hauptsache er fliegt!!!
                  Grüßle Marco
                  • Reddi
                    Reddi
                    Meiner wiegt mit einem 3S Multiplex-LiPo (2100er) 826g. Dazu kommt mein XXL-Trainigsgestell mit 75g hinzu. Dazu muss man sagen, dass die Paddelwippe und Riemenrad (Zahnrad auf Heckriemen) aus Alu sind.
                    Grüße von der windigen Ostsee
                    • m5ht
                      m5ht
                      Die Frage entstand eigentlich beim Lesen der Betriebsanleitung. Ich bin mit der Flugleistung meines Titans mehr als zufrieden und würde diesen Mini jederzeit einem Rex vorziehen.
                      Danke für Eure Antworten.
                      mfg Manuel
