Raptor E620 extrem Kopflastig
  • MaEd29
    MaEd29
    hallo Leute,
    habe mir zwischenzeitlich einen Raptor E620 zugelegt.
    Mit Actro 24-4 und 10S 4300 X-Cell.
    Mußte nun leider feststellen, daß der Rappi in dieser Konfig sehr kopflastig ist.
    Die GFK Haube tut ihr übriges.
    Was habt Ihr getan ?
    Ev das Verstärkungskreuz rausgenommen um den Lipo weiter nach hinten zu bekommen ?
    Empfängerakku ist schon hinter dem Kreuz angebracht !
    Weitere Tipps wären erwünscht.
    Ev Heckservo auf das Heckrohr?
    Oder Lipo Empängerakkus verbaut ?
    Für Tipps wäre ich dankbar
    Markus
  • Angeber
    Angeber
    Re: Raptor E620 extrem Kopflastig
    Verstärkungskreuz klappbar gemacht, um den Lipo tauschen zu können, ohne die Haube abzunehmen.
    Ansonsten: Siehe Bild links
    • Gonzokiller
      Gonzokiller
      ich habe bei meinem Rappi die Heckrohrservobefestigung vom 600er Rex genommen (7 Euro) und das Hecksorvo am Heckrohr befestigt. Damit ist der Rappi nicht mehr Kopflastig. Du musst aber entweder ein 2mm Gewinde auf die originale Schubstange schneiden oder wie ich von einem Rex die Heckrotoranlenkung verwenden (hatte ich noch rumliegen).
      Grüsse
      Christian
      • Jan M.
        Jan M.
        Verstärkungskreuz raus und dann kommt der Lipo auch noch ein Stück weiter nach hinten.
        Stimmts Anton, das Verstärkungskreuz rausmachen ist das einzig wahre
        Jan
        • Angeber
          Angeber
          Zitat von Jan M.
          .. das Verstärkungskreuz rausmachen ist das einzig wahre
          Stimmt! (Man kann es ja auch vorne rein machen)
