Heck vom Raptor 50 VII zuckt!
  • hellwalker1908
    hellwalker1908
    Hallo Raptorgemeinde!
    Mir ist jetzt hin und wieder aufgefalllen das mein Raptor ab und zu beim Heck zuckt!
    Der Riemen ist nachgespannt!! Hab den Kreissel GY401!
    Kann sein das er zu empfindlich eingestellt ist?
    Danke im Voraus für Eure Antworten!
    mfg hellwalker1908
  • Christoph
    • 27.05.2004
    • 196
    • Christoph
    • Fernitz / Steiermark / Ã?sterreich
    Re: Heck vom Raptor 50 VII zuckt!
    Hallo!
    Kann auf jeden Fall sein dass der Kreisel zu empfindlich eingestellt ist.
    Wie hoch ist sie denn eingestellt?
    Ich fliege die gleiche Kombi wie du mit ca. 40% Empfindlichkeit!
    Andere Gründe könnten eine Empfangsstörung sein (wenn die Antenne schlecht verlegt ist) oder ein zu fett eingestellter Motor.
    Vielleicht hilft das weiter!?
    Lg Christoph
    • hellwalker1908
      hellwalker1908
      Hab meinen Kreisel ca 50 % eingestellt!
      Die Antenne ist vom Heckrohr weggespannt!
      Der Kreissel wird warscheindlich net defekt sein ?? Oder?
      Er ist erst 1 Jahr alt!
      Ist der Motor vielleicht zu Fett eingestellt??
      DAnn hätt ich noch ne Frage!
      Was kann sein das sich die Blattspur verstellt hat??
      mfg raptor1908
      • Christoph
        • 27.05.2004
        • 196
        • Christoph
        Ich glaub da kannst du die Empfindlichkeit ruhig noch ein bisschen zurückdrehen!
        Verwendest du einen PPM oder einen PCM Empfänger?
        Defekt ist das glaub ich keiner!
        Das ist eine gute Frage!
        Hab ich bei meinem bis jetzt nicht beobachten können. Kann es sein dass du einen Absturz gehabt hast und bis jetzt die Auswirkung nicht gemerkt hast?
        Lg Christoph
        • Peter Kampf
          • 04.12.2001
          • 225
          • Straubing
          Ich habe seit kurzem auch das Problem. Der Wechsel von Kreisel und Servo brachte nichts. Finde auch die Ursache nicht.
          Gruß Peter
          • Ovid
            Ovid
            Wie siehts denn mit dem Motorlauf aus?? Habe diese Phänomen bei neuen Motoren des öfteren, immer dann, wenn sie noch sehr fett eingestellt sind! Ein Zucken des Hecks liegt meistens nicht an zu hoher Empfindlichkeit! Da haste meist ein Heckpendeln! Wenns schlägt, würde ich mal die Motoreinstellung überprüfen!
            Mfg
            • RedBaron
              RedBaron
              Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Das "Zucken" kommt nicht vom Kreisel sondern vom Motor. Muss aber nicht zwingend zu fett laufen, bei mir war er deutlich zu mager...
              • byki90
                • 15.08.2007
                • 506
                • Grosshöchstetten (Schweiz)
                Ich fliege auch 2 Raptor mit OS 50er Motor. Die Kreisel Futaba 401 mit 9254er Servo.
                Die Empfindlichkeit ca. 50%. Ich hatte das Problem auch bei beiden Rappis beim Einlaufen des Motors, bis ich nach ca. 5 Flugstunden den Motor weniger Fett eingestellt habe. Nun ist es weg. Im Sommer fliege ich auch sehr fette Einstellung. Da kommt es dann wieder hie und da vor, dass der Motor zuckt. Aber in keinem Vergleich mehr wie vorher.
                Gruss Stefan aus der Schweiz
                Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
                • helidan
                  helidan
                  Es wird garantiert der Motor sein, einfach mal genau hinhoeren, ob er wirklich rund laeuft oder sich ab und zu ganz ein wenig verschluckt. Ein richtiges 4Takten wirst Du im Flug nicht hoeren aber eben ganz minimale Aussetzer.
                  2Clicks magerer versuchen. Ansonsten kannst Du mal die Kreiselaufhaenung( Daempfung) etwas weicher gestalten (2Pads oder Spiegelband), hat bei meinem 600erRex geholfen.
                  GRuss
                  • Agusta
                    Agusta
                    ...Antennenkabel weg vom Heckrohr...und darauf achten , das es beim Verlegen der Servokabel und Stromversorgung kein cross over gibt....
                    • Kurt T.
                      Kurt T.
                      Irgendwo hab ich mal von statischen Aufladungen gelesen. Hab auch Heckzucken aber ganz selten nur einmal....
                      Bez. der Kreiselempfindlichkeit: Laut Beschreibung vom Gy401 sollte man mechanisch etwas verändern, wenn die max. mögliche Empfindlicheit unter 70% liegt.
                      Habe bei meinem Mini Titan aber auch nur 50-60%.
                      Wie ist das bei euch??
                      mfg Kurt
                      • Sebastian
                        Sebastian
                        Servus!
                        Vieleicht gibts da was interessantes dazu:
                        Gruß Sebastian
