Mini Titan Absturz
  • thedevileye
    thedevileye
    Mini Titan Absturz
    Gestern waren wir mal wieder mit unseren Helis unterwegs gewesen.
    Kurz vor dem landen ist mir dann der Heli einfach nach oben gegangen und hat nicht mehr reagiert.
    Ich musste dann in ca. 15m Höhe den Motor ausschalten, weil sonst hätte der Heli noch mehr Schaden anrichten können.
    Nach dem Absturz ist uns der Gummi vom Akku im Rotorkopf aufgefallen.
    Daraus ist zu schliessen, dass dieser beim Flug geriessen ist und dann in den Rotorkopf gekommen ist und diesen dann "blockert" hat.
    Dadurch ist nun meine heli abgestürzt und ein Schaden von ca. 100,-€. Na nun auch der Lipo Akku nicht mehr funktioniert und viele Teiel beim Heli kaputt sind.
    Was meint ihr dazu?
    Reißen bei euch auch die Gummis?
  • Stefan Baum
    • 24.02.2005
    • 837
    • Schweinfurt
    Re: Mini Titan Absturz
    hi,
    normalerweise ist es aber viel viel teuerer wenn der gummi reist oder gar platzt...
    duck und weg....
    gruss stefan
    Banshee 700LE / Futaba T32MZ
    • Gerbel
      • 21.05.2007
      • 1140
      • Gerret
      Die ollen Gummis werden mit der Zeit immer porös und reißen.
      Ich wechsel alle paar Wochen meine aus. Habe noch einen ganzen Beutel als Reserve
      "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
      • Ovid
        Ovid
        Ich benutze keine Gummis mehr, sondern ein Klettband und Klebeklett!
        • thedevileye
          thedevileye
          Der Gummi, der geriessen ist, war nagelneu!! Das kann doch nicht sein.
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Hi!
            Befestige die Akku's mit Kletter!
            Michael
            • easy_1
              • 17.05.2007
              • 1217
              • ersin
              also als erstes würde ich sagen das dein heli probleme mit dem empfang hatte , tippe mal auf störungen , frage welcher empfänger*
              und dein heli ist nicht abgestürtzt weil sich das gummi im rotorkopf verhackt hat, sondern weil du den motor ausgeschaltest hast!! und du keine kontrolle mehr hattest
              DIABOLO
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3879
                • Kelkheim im Taunus
                hi,
                klettband und gut!
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • thedevileye
                  thedevileye
                  Was ist denn das für eine Aussage bitte? Es war keine Störung gewesen. Man ja hat dann gesehen, dass der Gummi im Rotorkopf drin war und somit man diesen nicht am an steuern konnte.
                  Ist doch klar, dass ich den Motor ausschalten musste, wenn der Heli unkontrolliert in der Luft um fliegt.
                  Also bitte, was sollte deine Aussage?
                  • MR.NT
                    • 24.01.2003
                    • 2174
                    • Marco
                    • Wermelskirchen, Lindlar
                    Wie soll denn der Gummi durch die Haube in Rotor gelangen. Sehr unwahrscheinlich.
                    Da wie Du schreibst der Heli plötzlich nach oben ging, würde ich sagen eine Störung. Entweder beim Empfang oder zwischen den Ohren.
                    Durch den Abwind währe das Gummi eher nach unten geblasen worden.
                    Und wäre das Gummi in den Rotor gelangt, wäre der nicht nach oben sondern hätte sich sofort auf die Seite gelegt oder hätte sich in der Luft zerlegt.
                    Gruss Marco,
                    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                    • thedevileye
                      thedevileye
                      Wer sagt denn, dass die Haube oben war? Bin ohne geflogen.
                      Der Gummi hatte sich um alle Gestänge gewickelt gehabt.
                      • easy_1
                        • 17.05.2007
                        • 1217
                        • ersin
                        Das Gummi war daran schuld das dein Heli wieder die Blätter verstellt hat , oder noch besser die Servo´s ,und dadurch ist er dann unkontrolliert nach oben gegangen , kleine frage weist du wie schnell dein motor dreht und was dein kopf am heli bei der übersetzung mit dem gummi macht* :/ ich sags dir das gummi kommt in mm scheiben wieder runter aber das der heli nicht reagiert liegt am empfänger oder wie mein vorredner schon geschrieben hat zwischen den augen ca 5cm da hinter.
                        die blätter und der der rest vom heli kopf haben eine riesen kraft und auch ne menge schlagkraft, es giebt genügend video´s darüber wie sich sowas auswirkt .
                        aber wenn du meinst es war das gummi ? ok dann soll es so sein.
                        Das Gummi war SCHULD
                        kurze info:  mein gummi ist immer noch das erste und noch nicht kaputt gegangen , und ich habe den heli seit dem er auf dem Markt ist. ich denke das sollte reichen.!!
                        ach meine frage ist immer noch nicht  beantwortet , was für ein empfänger hast du * und zeigt er dir die störung auch an ?? zb schulze!!
                        DIABOLO
