450 F oder Hacker A20 XL6 !
  • Micar
    Micar
    Hy,
    da ich jetzt Fliegerisch schon etwas weiter bin und feststelle das der TT Motor nicht die Waffe ist,
    wollte ich euch mal nach den beiden oben genannten Motoren fragen ! Wer fliegt die schon und mit welchem
    Ritzel ?
    Beim Titan merke ich das er wenn ich in einen Senkrechten Steigflug gehe mit voll Pitch das der Motor einbricht
    und dadurch einem es so vorkommt das er erst Plötzlich Pitch gibt . Ich hab HS56BB auf der TS und fliege
    das 11er Ritzel. Pitchkurve ist linear von -8° bis +10° und die Servos funzen perfekt.
    Ich hab an die beiden Motoren gedacht da sie preislich beide zwischen 50 und 60 €uronen liegen.
    Danke euch,
    Armin
