sporadisches starkes Schütteln beim Mini Titan
  • Dirk_H
    Dirk_H
    Ich darf seit 2 Tagen einen fertig zusammengebauten Mini Titan mein Eigen nennen.
    Habe jetzt den 3. Flug gemacht und dabei tauchte (2 mal) ein Problem auf.
    Beim 1. "Anlassen" fing der Heli an sich stark zu schütteln (so hoch runter würde ich sagen).
    Ich habe ihn wieder ausgemacht und alle Verbindungen überprüft.
    Dann wieder gestartet. -Nichts- ganz ruhig stand er da kein zucken gar nix. Dann bin ich abgehoben nach ca. 2 min fing er mitten in der Luft an sich stark zu schütteln. Ich dachte schon "das wars mit meinem schönen heli". Wobei man eigentlich sagen muss das er zwar wie wild geschüttelt hat aber nicht unkontrolierbar war.
    Am Boden habe ich alles sorgfältig überprüft. Mir fiel auf, dass die Blätter relativ locker in der Halterung waren. Sie hatten Spiel. Daraufhin habe ich sie fester gezogen. Danach bin ich noch 6min weiter geflogen ohne das irgendwas war. Könnte es an den lockeren Blättern gelegen haben?
    Warum verschwand das Problem zwischenzeitlich?
    Ich habe beim weiteren fliegen / überprüfen festgestellt dass der Spurlauf nicht 100%ig ist: ich würd sagen so eine Rotorblattdicke unterschied.
    Außerdem ist ein Spiel hoch/runter in der Hauptrotorachse. Wie groß darf dieses Spiel eigentlich sein? Ich nehme mal an optimalerweise gar keines, oder?
    Kann auch dieses Spiel Grund für dieses Schütteln gewesen sein?
    Ich freue mich auf eure Antworten..
  • BlackZJ
    BlackZJ
    Re: sporadisches starkes Schütteln beim Mini Titan
    Hallo Dirk_H
    das schütteln hatte meiner auch. Interesannterweise ist der "Drang zum schüttelnt" nicht bei allen Mini Titans gleich ausgeprägt.
    Bei mir hat es geholfen, die Blätter etwas fester zu ziehen. Nicht Bombenfest, aber halt etwas fester. Was auch noch ein wesentlicher Punkt ist, ist die Drehzahl. Der Mini Titan scheint die tieferen Drehzahlen nicht so zu mögen. Ich würde sagen, so 2200 - 2300rpm sollten es schon sein. Ich selber fliege momentan mit 2400rpm.
    Mathias
    • Dirk_H
      Dirk_H
      also ich hatte das schütteln heute wieder.. erst dachte ich es kommt vom heck. hab dann am Kreisel rumgespielt.. was aber nichts half. nach dem verstellen bin ich dann sogar wieder ohne schüttler mit sehr hoher sensivity geflogen.
      welchen Regler hast du? wie weit offen ist er?
      ich habe in meiner graupner mc22s +60 eingestellt. Muss mich nochmal damit auseinander setzen wie weit auf der regler dann wirklich ist..
      glaub aber es müssten tatsächlich dann 60% sein.
      rpm kann ich im mom nicht messen.. glaub aber ich werd mal ein drehzahlmesser kaufen (müssen)
      werd mal höhere drehzahlen ausprobieren.
      ich habe übringens vergessen zu erwähnen das ich ein selbst gebautes landegestell aus 2 1m CFK Stäben und Tischtennisbällen dran habe.
      Erstmal auf jeden fall vielen Dank BlackZJ
      • BlackZJ
        BlackZJ
        ich hab' den original Regler ca. 85% offen. 60% ist meiner Meinung nach zu wenig.
