Ich habe am Rappi das Heckservo nach hinten verpflanzt (mit einer Cfk Platte) und die Anklenkung mittels einem 4mm Rohr gelöst. Seit dem hab ich leichtes Heckpendeln, es muss aber nicht die Ursache sein, da der ganze Heli neu Aufgebaut wurde.
Das Rohr ist ja aber doch noch ein wenig schwabbelig und ich möchte eine Führung. Gibt es da was zu kaufen?
Das Problem ist aber, dass sich das Rohr beim Heckservo nach oben und unten bewegt und beim Heckrotor nach links und rechts. Somit ist eine Führung nur recht schwierig zu machen, oder unnötig?
Gruss Martin
