Hallo!
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Raptor 50 in Kombination mit dem original TT50Pro Motor??
Hat der Motor eine ABC-Garnitur oder ein Ring-Garnitur?
Wo bekommt man den Heli am günstigsten? Ich hab ihn bei Modellbau-Friedel für 569 oiro entdeckt. Geht´s noch günstiger??
Der Preis ist mein ich gut... Kenn derzeit nicht den Preis den Fleischmann macht.
Der Motor ist gut, zudem wenn man bednkt das er echt günstig ist. was man bedenken muß sind zweierlei dinge. im gegensatz zum 52er webra braucht der tt min. 5% nitro und auch wenns nicht vorgesehen ist sollte man die motorkühlung verbessern. zusätzlich zur schottwand die Pflicht ist, sollte man auch die seiten zum motor mit epoxy oder cfk platten abdichten und die luftführung darunter mit balsamaterial am kühlkopf vorbeiführen. es sind schon so manche motoren verflucht und als garantiefall zurückgeschikct worden ohne zu bedenken das so ein motor keine hitze mag...
Hallo Rene,
Schau mal im Forum Raptor nach.
Dort habe ich einen Erfahrungsbericht zum Raptor 50 geschrieben. Auch in kombination mit den TT50Ring Motor.
Geht ohne Nitro, der Vergaser arbeitet sehr gut.
Schottwand ist aber Pflicht, meiner Meinung nach schon beim 36er Motor.
Hi!
Danke für eure Antworten. Ich habe mal mit einigen Händlern gesprochen. Fast alle sagen "Finger weg vom TT50Pro"
Ich fliege einige TT Motoren in Flugmodellen und bin sehr zufrieden.
Der Raptor 50 Bausatz ohne Motor kastet ca 130 euro weniger. Den Kaufen und einen 52er Webra rein sagte mir ein Händler*?
Was haltet ihr davon?
finger weg vom webra* du solltest vielleicht erst mal versuchen zu erklären was deiner meinung nach nicht gut an diesen motoren ist. ich selber habe den 52er und bin hellauf begeistert. sollange du nicht erklären kannst was los ist, würde ich sagen, FINGER WEG VON DER TASTATUR!
Das sehe ich ähnlich... Der webra 52 ist ein supermotor. zuverlässig und mit richtig ordentlich "WUMMS". wenn es ab und an mal ein schwarzes schaf gibt, klar das das dann gleich gepostet wird. die zufriedenen Piloten schweigen natürlich, und genießen lieber die zeit mit ihrem webra in der luft....
Nach 3 Motorschäden mit Webra 50 und 52 im Raptor werde ich diese Motoren einfach keinem mehr empfehlen, der nach einem Motorisierungsvorschlag fragt. Möglicherweise können die Motorenprofis damit umgehen, ich konnte es nicht. Und die Webras waren auch nicht gerade meine ersten Verbrennungsmotoren. Meiner Erfahrung nach sind OS 46 oder OS 50 einfach problemloser handzuhaben.
Dies ist nur meine persönliche Meinung, die auf persönlicher Erfahrung gründet. Möglicherweise etwas beeinflusst durch 3 Leute im Bekanntenkreis, die ebenfalls Probleme mit den Webras im Raptor hatten und jetzt mit OS fliegen. Diese meine Meinung erhebt selbstverständlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, auch wenn einige Leser das wohl so verstanden haben.
Wer sich durch mein Posting auf die Füße getreten fühlt, dem wünsche ich gute Besserung!
betreibe einen rapi mit einem 5o webra.
zusätzlich die kühlung optimiert,
sprit verwende ich 16% öl 5% nitro.
nach nur ca. 16 - 18 liter sprit war der motor kaputt.
in meinem zweiten rapi verwenden ich nach den negativen
erfahrungen mit webra, einen OS 46 fx.
dieser läuft und läuft und läuft.
die motorleistung ist ein wenig geringer als die vom webra.
dafür aber standfest.
in meinem dritten rapi läuft ein 46 TT motor.
dieser hat mehr leistung als der OS. vergaser läßt
sich super einstellen, bislang ca. 10 liter ohne probleme
verflogen.
sprit wird bei allen drei motoren der gleiche verwendet.
ich hoffe ihr könnt euch nun für den richtigen motor
entscheiden.
