R50 Titan - Heck dreht sich bei 100% Pitch
  • RedBaron
    RedBaron
    wenn ich den Heli aus dem Schweben heraus 100% Pitch gebe, dann dreht das Heck nach rechts.
    • Der Steuerbrückenweg ist maximal eingestellt (Bis zum Anschlag an die Nabe).
    • Ich verwende einen Gy-401 mit passendem Digital-Servo.
    • Modus: Heading Hold, Kreiselempfindlichkeit 75%.
    • Heckrotorwelle mit Riemenrad von Quick UK
    • Original Heckblätter
    Ist es möglich, dass die Heckblätter sch.. sind und ich einfach mal CFK Blätter montieren sollte?
    Oder sind sogar größere Blätter empfehlenswert?
    Hat jemand eine Idee*
  • M.Zsoldos
    M.Zsoldos
    Re: R50 Titan - Heck dreht sich bei 100% Pitch
    sind es die org. Heckblätter vom 50?
    hast du denn kreisel im normal modus gesetuped ? also das gestänge richtig eingestellt?
    sonst wird das nix denn der HH modus kann nicht wunder bewirken
    dann würde ich einmal die leichtgängikeit des heckrotorgestänges und die leichtgängikeit der heckrotorsteuerung kontrollieren.
    stell denn GY401 wie in der anleitung beschrieben ein und es sollte funken
    ich hatte bis vor einem jahr auch die org. tt heckrotorblätter drauf und keine probs
    • pitcher
      pitcher
      wieviel Grad Max.-Pitch und welche Drehzahl fliegst Du?
      • M.Zsoldos
        M.Zsoldos
        @pitcher auch keine blöde frage
        • Felge der Nacht
          • 29.05.2007
          • 902
          • Würzburg
          Moin!
          Also das mit dem Heck hab ich auch! Ich dachte eigentlich immer das sei normal, wenn man Vollgas gibt. Oder gibt es wirklich welche unter euch, die aus dem Stand mit Vollpitch 10 Meter steigen können, ohne dass das Heck wegzieht? Ich hab auch den 401er und die original Heckblätter....
          T-Rex 600 Nitro, OS 55
          T-Rex 700 Century Benzin Umbau
          Protos 500, Blade mcpx (nano)
          • RedBaron
            RedBaron
            Tja, vielen Dank erstmal für die raschen Antworten, aber wenn sich das Problem mit der Bedienungsanleitung des Kreisels lösen ließe, dann hätte ich mir diesen Beitrag wohl gespart.
            Wieviel Grad Pitch der Heckrotor hat, das weiß ich nicht, aber wie gesagt: Mehr Ausschlag ist nicht drin, weil die Steuerbrücke dann an die Nabe stößt.
            Das Setup für Normalpitch am Heckrotor habe ich noch nicht 100% gemacht, sollte aber im HL modus keine Rolle spielen. Der 401 macht das im HL Modus von alleine. Angesteuert wird der Heckrotor über ein CFK Rohr - alles sehr leichtgängig. Funzt ja auch einwandfrei, nur dass eben der max. Ausschlag wohl nicht reicht, um die Flugrichtung bei max. Pitch zu halten.
            Ich fliege mit ca. 1550 Umdrehungen am Hauptrotor.
            @Felge der Nacht
            Natürlich muss das Heck auch bei Vollausschlag stocksteif bleiben. Das schafft der 401er locker...
            • M.Zsoldos
              M.Zsoldos
              wenn der normal modus nicht korekt ist
              dann geht der hh modus nicht
              Anleitung lesen!
              hier der auszug aus der GY401 anleitung
              Code:
              5. Schalten Sie jetzt zuerst den Sender und dann die Empfangsanlage ein. Bewegen Sie
              das Modell in den ersten 3sec. nach dem Einschalten nicht (Initialisierung). Wichtig:
              Wählen Sie den 'Normal-Mode' des Kreisels für die weitere Vorgehensweise! Dies ist
              daran zu erkennen, daß beim Bewegen des Heckrotorknüppels und anschließendem
              Loslassen das Servo sofort wieder in seine Nullage zurückschnellt (Schieber desZusatzkanal 5 am Sender in die dafür passende Endstellung bringen => UmschaltungNormal/AVCS Mode). Alternativ beobachten Sie die Statusanzeige (siehe Kapitel 7,Seite 11).
              6. Korrigieren Sie nun bei eingeschalteter RC-Anlage den Heckrotorservoabtriebshebel
              so, daß er im 90° Winkel zum Servogehäuse steht. Wählen Sie vorerst eine Hebellänge
              von ca. 15-18mm und überprüfen Sie das Heckrotorgestänge auf absolute
              Leichtgängigkeit und Spielfreiheit (siehe Kapitel 6, Seite 10).
              7. Nehmen Sie die mechanische Grundeinstellung des Heckrotoranlenkgestänges vor
              und dann nach einer weil
              Code:
              8. Inbetriebnahme des GY401 im AVCS-Modus
              Nachdem die Einstellungen für den Normal-Modus vorgenommen wurden, stellen Sie
              die Vorgaben für den AVCS-Betrieb ein. Setzen Sie die Heckrotortrimmung auf den gleichen
              Wert, der im Normal-Modus eingestellt wurde.
              • pitcher
                pitcher
                Ich meinte den Hauptrotor. Wieviel Grad hast Du Max.-Pitch?
                Je mehr Pitch, desto mehr Drehmoment = mehr Arbeit für den Heckrotor.
                Versuch mal 1800 aufwärts, dann kann auch der Heckrotor mehr Druck entwickeln.
                • RedBaron
                  RedBaron
                  Der Hauptrotor hat ca. 9° Pitch
                  • TommyB
                    TommyB
                    Mein Raptor fliegt mit dem 401er ohne korrekte "Normal"-Einstellung im HH-Mode ohne jegliches Problem.
                    Einfach mal selbst ausprobieren, bevor man sowas schreibt
                    grüße
                    thomas
                    • M.Zsoldos
                      M.Zsoldos
                      @tommyb nun kann ja sein das deiner näher am ideal drann ist oder?
                      und seiner es nicht ist
                      diese möglichkeit besteht auch oder wunder kann der hh auch nicht bewirken oder
                      • RedBaron
                        RedBaron
                        Also meiner Information nach interessiert den 401 die Grundeinstellung im HL Modus nicht. Die stellt er ja selbst ein.
                        Eine korrekte Einstellung ist nur notwendig, um während des Fluges zwischen den Modi umzuswitchen.
                        Ich glaube eher, dass in meinem Fall ein defekt vorliegt. Entweder der Kreisel ist hin (glaub ich weniger) oder die Heckblätter sind aus irgendeinem Grund nicht mehr verwindungssteif genug.
                        • M.Zsoldos
                          M.Zsoldos
                          hat es schon gefunkt?
                          ich hatte am 90 auch einmal so ein prob und da hat es am mechanischen setup gelägen
                          dann alles korekt eingestellt würde noch funken hätte ich denn rapen nicht geerdet
                          kann es sein das dein heckriehmen zu starck oder zu schwach gespand ist?
                          • Alex
                            Alex
                            und was ist wenn er einen Mischer drin hat.
                            "Pitch zu Heckrotor"
                            Bei mir mischt die Funke auch immer Pitch zu Heck, ich muss es dann immer rausprogrammieren.
                            Alex
                            • RedBaron
                              RedBaron
                              Nein, habe kein Mischprogramm aktiv.
