Raptor 90 welcher Schalldämpfer
  • Andy 100
    acrostyle
    Teampilot
    • 16.04.2007
    • 1054
    • Andre
    • FMSC- Steinfurt/Münsterland
    ich suche für meinen 90er Rappi einen guten Schalldämpfer der auch Leistung bringt.
    Als Motor habe ich einen 91 OS SZ-H verbaut und fliege CP mit 15% Nitro. Kann mir da jemand was gutes empfehlen?
    Andre
    Team Acrostyle-Modellbautechnik
    Voodoo 700/ G500/650N/770
    Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    Re: Raptor 90 welcher Schalldämpfer
    Bei 15% Nitro funktioniert das Funtech A383, bzw. der Nachfolger wunderbar HN90 R3D.
    Ansonsten MP5, geht auch sehr gut (mehr drehmoment,weniger Kampfdrehzahl)
    Oder der Klassiker Hatori 938, mein Favorit.... Dranbauen und Gas geben :-)
    Aber beim OS hören sich leider alle Dämpfer biserl ``Schwul`` an
    Gruß Philipp
    • Andy 100
      acrostyle
      Teampilot
      • 16.04.2007
      • 1054
      • Andre
      momentan habe ich einen Zimmermanndämpfer verbaut. Der ist vom Geräuschepegel super aber ich habe das Gefühl,das der Motor seine Leistung nicht entfalten kann. Mein Favorit wäre auch das Hatori 938 welches ja auch mit diesem gelagertem Flansch ist.
      Andre
      • lateralus
        lateralus
        habe am Henseleit MP V91 (auch mit OS 91 SZ- H) das Hatori 938 für die Montage auf der linken Chassisseite.
        Ich fliege mit 10% und bei Temperaturen über 25°C mit 15% Nitro CP grün.
        Ist ein Reso- Schalldämpfer, bin davon sehr angetan.
        Leider weiß ich nicht, wie/ ob es mit Deiner Haube passt.
        Kannste Dir ja mal ansehen:
        MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
        • Andy 100
          acrostyle
          Teampilot
          • 16.04.2007
          • 1054
          • Andre
          ich denke das ich mir den wohl zulegen werde. Von den Maßen ist der wie der Zimmermann und wenn der dann noch mehr Leistung bringt dann lohnt sich das ja wohl.
          Danke nochmal für die Antworten.
          Andre
          • Ikaruga
            Ikaruga
            Also der Hatori 938 passt einwandfrei in den 90er Rappen habe ich auch drauf. Muss halt nur nen kleines Stück aus der Haube geschnitten werden.
            Ich finde nicht das er sich "schwul" anhört.
            Gruß Felix
            • Nickmick
              • 22.11.2006
              • 1528
              • München und Pocking
              Wie hört sich eigentlich eine schwule OS Hatori Kombination an ?
              Nickmick
              • Suny23
                • 23.01.2005
                • 2801
                • Phil
                Wenn nen Yamada hast weiß wie sich nen Motor anhören muss, einfach schön sonar, und nicht wie ne Kreissäge *ahhhhh*
                • Nickmick
                  • 22.11.2006
                  • 1528
                  Schau mal hier:
                  Gruß Nickmick
                  • donk
                    donk
                    wisst Ihr was der Unterschied beim Hatori 938 zwischen der 3D und der F3c Variante ist? Beziehungsweise für welche Drehzahl des Motors die jeweilige Variante ausgelegt ist? Ist der Resonanzbereich sehr schmal oder eher in einem breitbandigen Bereich?
                    Danke Guido
                    P.S. Suche Schalldämpfer für Futura mit OS 91.
                    • janisi
                      • 27.12.2005
                      • 493
                      • Heinz
                      • Baunatal
                      fliege auch das Hatori 938 am OS SZ-H, ich kann Euch nur empfehlen nach jedem Flugtag die Befestigungsschrauben des Dämpfers (die durch die Siliconlagerung gehen) zu überprüfen.
                      Bei mir haben sich die Schrauben wohl leicht gelockert (wegen der entkoppelten Lagerung nicht ganz einfach festzustellen) und schon waren die unteren Gewinde der Platte hinüber.
                      Mein Fazit: von der Leistung her bin ich mit dem Hatori zufrieden, Verarbeitung und Materialauswahl finde ich nicht so berauschend, an der von mir beschriebenen Stelle gehört ein vernünftiges Material verbaut um den Schalldämpfer auch auf Dauer befestigen zu können, das Alu ist in diesem Bereich zu dünn und zu weich!
                      Da ich keine neue Grundplatte (behebt das Problem ja auch nicht auf Dauer) kaufen wollte habe ich mit nem Dremel die Kühlrippen des Motors an dieser Stelle so bearbeitet dass ich durchgehende Schrauben mit Muttern verwenden kann, mal sehen wie lande das hält.
                      Beste Grü�e
                      Heinz Kreutzburg
                      • brollimaster
                        brollimaster
                        die Verschraubung hält einwandfrei, auch nach zwei Einschlägen und 50 Litern hat sich bei mir nichts gelöst. Einziges Manko des Hatori sind die Dichtungen an der Motorplatte, diese geben irgendwann den Geist auf und müssen daher regelmäßig (naja, was heißt regelmäßig, bei mir haben sie 40 Liter und drei oder vier Monate gehalten) gewechselt werden.
                        Ach ja, ich habe den Yamada mit 937er Hatori, geht wie ne Glocke!!! In meinem 90er SE wird jetzt der Yamada mit Hatori 999 reinkommen, mal schaun, ob das 999 genauso gut ist?!?!
                        Gruß Björn
