11er und 12er Ritzel für Mini Titan
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1270
    • Edgar
    • Hechingen
    hat schon jemand das 11er oder 12er Ritzel von Thunder Tiger
    (Best.-Nr. PV0831 bzw. PV0832) im Einsatz?
    Wenn ja, wo gekauft?
    Finde keinen einzigen Händler, der es auf Lager hat
    Lieferbar laut Händleraussage ca. Mitte September 2007
    Oder hat jemand jeweils eins übrig (da ja im Beutel immer 2 sind)
    Gruß Edgar
    GruÃ? Edgar
  • Kurt T.
    Kurt T.
    Re: 11er und 12er Ritzel für Mini Titan
    Ich hab auch schon ewigkeiten im Internet gesucht aber nix gefunden
    Das merkwürdige ist, viele haben mit dem 13er an 3S das Problem, dass der Motor zu heiß wird. Bei manchen ist es angeblich genau umgekehrt mit dem 11er Ritzel .
    Alle sagen immer das T-Rex Ritzel passt. Ich rate mal es ist das vom 450??
    Das ist aber nicht vollkomme Zylindrisch sondern schaut ein bisschen anders aus. Außerdem hab ich nur ein 11 + 13 + 15er Set gesehen.
    Würde außerdem gerne wissen, welchen Modul man grundsätzlich braucht?
    *wartend auf eine Lösung*
    mf Kurt
    • Kurt T.
      Kurt T.
      Das gibts ja nicht... zum 2. mal ein falsche bild genommen
      • theslayer
        • 05.12.2006
        • 698
        Im EHS-Shop gibts Stahlritzel vom Eco 8, die passen Wunderbar
        mfg Daniel
        • BugBear
          BugBear
          ja die Ritzel vom T-Rex passen sehr gut.
          Ich verwende selber das Ritzel mit 11 Zähnen.
          und
          was Daniel geschrieben hat über die Ikarus Eco 8 Ritzel kann ich voll bestättigen.
          Gruß Volker
          • Detract
            Detract
            Hallo Jungs,
            habe jetzt auch das 11er Align Ritzel drauf und die Temperatur ist gesunken und die Flugzeit gestiegen. Allerdings bekomme ich mit dem 11er Ritzel im Regler Mode bei 0° Pitch gerade mal knapp 2400 Umdrehungen hin und bei Voll Pitch auf dem Flugplatz geht es auch um einiges langsamer nach oben als mit dem 13 Ritzel. Was fliegt ihr denn mit dem 11er? Nur Rundflug?
            Danke schonmal, Dirk
            • Kurt T.
              Kurt T.
              Ich hab jetzt alle ausbrobiert (11er, 12er, 13er)
              Also mit dem 13er ist er mir wie schon gesagt etwas zu heiß geworden.
              Mit dem 11er und 80% Regleröffnung (Reglermodus) hatte ich im schwebeflug nur knapp 2500U/min was zu wenig ist zum rumbolzen. Ebenfalls ist es für die Heckfunktion etwas zu wenig.
              Also hab ich jetzt ein 12er drauf.
              Mit welcher Drehzahl fliegt ihr normalen Kunstflug bzw. 3D?
              Seid ihr mit dem Heck zufrieden? --> wenn ich mit der Empfindlichkeit über 50% (GY401 + FS 61 Digital Carbon Speed Cool) gehe pendelt es minimal. Ist aber trotzdem noch etwas schwammig und tendiert zum wegdrehen beim fliegen mit dem Heck vorraus...
              mfg Kurt
              • HeliTommi
                HeliTommi
                Hallo Kurt,
                ich habe das gleiche Problem, daß mit dem 12er Ritzel Regler und Motor sehr heiß werden.
                Meine Frage ist aber, wie man die Regleröffnung begrenzt, wie du schreibst auf z.B. 80%? Aus welchem Grund macht man das und wie macht man das?
                Thomas
                • Kurt T.
                  Kurt T.
                  Begrenzt habe ich diese nicht. Da ich ja im Reglermodus fliege braucht man keine Gaskurve sondern eine Gasgerade. Und genau diese Gerade liegt eben bei 80%.
                  mfg Kurt
